разовая приварка контактов к аккумулятору
Сообщение Сериг »
юрик Воронеж писал(а):не порвёт, мною проверенно.
Дурак. Ты не проверял. Если бы проверил руки свои не нашел бы.
Сообщение юрик Воронеж »
это ответ про то что если акк не являющийся крышкой телефона вздует - то телефон порвёт. У меня пару раз вздувало и ничего, только крышка открывалась.
А про то как они бухают если гвоздь забить в акб - ты рассказывал
Сообщение Сериг »
Сериг писал(а): Дурак. Ты не проверял. Если бы проверил руки свои не нашел бы.
Это да :))
эт жесть. Смотрел фото, у одного чувака комп там где батарея проплавило и разворотило, жесть.
Сообщение Neon1 »
если не ошибаюсь, современные литиевые акки не возгораются и не взрываются, вздуться да, ну может выпустит какую жидкость
раньше горели и взрывались, хотя, думаю и современные можно взорвать подав ток заряда амепр 100, но так все взорвать можно :)
было дело , хотел точкой приварить на 18650 банку сони контакт, но не на дно , а с боку , произошло внутреннее КЗ(пробил слой изолятора между фольгой, как оказалось после вскрытия)
нагрелся, полежал и остыл, вздутия не было и никаких пиротехнических эффектов тоже
аккум был правда не свежий, емкость нового 2200, на момент кз около 1600, года 3-5 ему было
Сообщение angelfear »
[quote="Gruzdev"]хочу заменить аккумуляторы литиевые в одном устройстве.
паять как-то не хочется, а хочется экстрима.
паять не хочется или лень, а экстрим-это на одной лыже от лавины сматывать. все равно что поменять печень без скальпеля методом электрошока.
angelfear писал(а):
Gruzdev писал(а):хочу заменить аккумуляторы литиевые в одном устройстве.
а прижать винтиками никак?
Сообщение Gruzdev »
ublhjnt писал(а): Конденсаторы большой емкости при разряде "накоротко"чаще всего вазрушаются.
гугли по ютубу видеоролики где суперконденсаторы коротят толстыми медными проводами и провода плавятся.
есть эффектное видео где замыкают 2 провода монетой и монета плавится.
Сериг писал(а): Скажу сразу,-не пытайтесь,вы не предстовляете опасность этих акков...
представляю.
и всякие опасые моменты возникают при зарядке/разрядке неправильной.
в процессе приварки и пайки ничего сособенного не происходит, разве что можно перегреть и потом уже когда поставил на место самодельную сборку и стал заряжать она бабахнет.
но на этот случай я их кладу в эмалированное ведро с крышкой ))) пока не бахали, только надуваются и шипят.
KaRaTeL писал(а): Можно заряжать через резистор или управляемым преобразователем, а вольтметром контролировать напряжение.
это понятно что можно =)
вопрос сколько? у меня стока аккумуляторов нету чтобы экспериментировать наугад.
если мало - будет еле держаться, если много - велик шанс сделать дырку.
хотябы ориентировочно расчитать.
мне тут ещё приспичило нихромовый нагреватель сделать.
штук 5 спиралек параллельно надо соединить
хотелось бы как-то концы сварить и приварить к ним отводы.
в заводских устройствах зажимают нихром в пластинке и пластинку насквозь проваривают точечной сваркой.
держит намертво.
делать норм контактную сварку. или если охота вымудрится - разрядом кондёра
Сообщение Gruzdev »
вобщем 2 страницы ниочём.
коментарии от откровенно хамских до вобще не по теме.
если кому-то ещё будет интересно, сварка на коленке:
раз http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=533
два http://www.philpem.me.uk/elec/welder/
у меня сборка конденсаторная гдето 12 вольт и 600 фарад
если я её заряжу полностью и разряжу то аккумулятор с большой вероятностью превратится в облако атомов :)))
мне лишь хотелось узнать примерный порядок энергии на приварку...
судя по всему у вас ионисторы, иначе банка будет огромная! у нас вон в магазине 1Ф не знаю сколько В так он 7см диам и 30 см длинной! у вас 600фарад :shock:
да и боюсь у вас внутренние выводы кондёра аннигилируют
Сообщение Gruzdev »
юрик Воронеж писал(а):судя по всему у вас ионисторы, иначе банка будет огромная!
ну да, огромная, а никто не говорит что они маленькие, каждый размером с банку огурцов и клеммы под винт :)))
я так подозреваю они в какомто рентгеновском аппарате раньше стояли.
грубо говоря количество энергии на 1 литр объёма у суперконденсаторов одинаковое, а вот отношение напряжения к ёмкости любое может быть.
тоесть конденсатор литрового объёма может быть как 1 вольт на 100 фарад так и 100 вольт на 1 фарад.
ооооожесть!
этот кап 1 ф? или 600 ф
Сообщение Zub@stik »
А не собрать ли?
https://www.youtube.com/watch?v=r1QapZoJ5J4
http://www.youtube.com/watch?v=U0oUG5AJqM4
Всё есть для реализации.
Вернуться в «Умные мысли»
