Аккумулятор eee pc 701
tierbbr
Re: Аккумулятор eee pc 701
Сообщение tierbbr »
ОК.Премного благодарен!Я ж ламер и ничего не понимают, вот и возникает куча побочных вопросов.Хорошо, что есть такие люди, как вы!Еще раз спасибо за разъяснение всех непоняток! :))
tierbbr
Сообщение tierbbr »
Писец!припаял предохранитель.Бук заводится, но тут же вырубается, мигнув всеми лампочками (( Похоже придется делать как тут http://joker-tmn.narod.ru/eee_akkum.htm
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
заряжен??если да, то наверняка погорел не только предохранитель как я и говорил (он всегда згорает когда гореть уже нечему :))) )
в принципе можно и так сделать как по сцылке но терморезистор советую оставить, последовательно с банками включить плавкий предохранитель. и можно поставить тумблер на полное отключение т.к у него АКБ дохнет даже при выключенном ноуте у моего еее900 та же проблема все никак не займусь ею
Последний раз редактировалось Evgeny1 Сб ноя 05, 2011 19:50:49, всего редактировалось 1 раз.
tierbbr
Сообщение tierbbr »
7.75в показывает. Эт уже после подключенной на пару часов зарядки
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
tierbbr писал(а):7.75в показывает. Эт уже после подключенной на пару часов зарядки
поставьте на всякий случай еще на пару часиков
а если подключить какуйнить нагрузку(лампочку) к выходным клеммам и замкнуть 5 контакт на землю она будет работать? проверьте.
tierbbr
Сообщение tierbbr »
Всем спасибо!все работает! ;) Сделал как у Стефурака
