стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
liveee
Re: стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
Сообщение liveee »
ShurikFF писал(а):поставишь перемычку и пойдешь за новым блоком...
:shock:
ShurikFF писал(а):лучше впаять заведомо исправный и не заморачиваться...
...буду искать
а по поводу мотора:
как его подключить и как ограничить скорость до 50об/с? если можно схемку...
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
хочешь подключить отдельно, пока модуль не починился? гуглом поищи семисторный регулятор мощности... подключение статор-ротор последовательно :)
liveee
Сообщение liveee »
ShurikFF писал(а):хочешь подключить отдельно, пока модуль не починился?
да
ShurikFF писал(а):гуглом поищи...
мне бы сначала определится с обмотками движка как подключить на полные обороты с возможностью обратного хода, а потом можна и схемку регулятора поискать
ShurikFF
тут только через переключатель(для изменения направления вращения) концы ротора меняешь местами и будет Вам щасте :)))
kthupriy
Сообщение kthupriy »
Как правильно определить код данной ошибки, в разных моделях ведь по разному?
Помогите кто нибудь....
anatol22
Сообщение anatol22 »
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
kthupriy
А где они находятся, эти реле, в блоке электроники? Или это сам тэн?
