спящий писал(а):А воту меня непрограммируется контроллер с флехой микроСД,надо добавлять сопротивления последовательно с картой?
на счет воспроизведения звука сейчас осмыслю(почитаю и задам фопрос))),а качество звука и дискетизация не зависят друг от друга? чет мне кажется одно и тоже)
В общем то качество звука зависит от обоих параметров:
количество бит (8,16,24...) - это разрешение амплитуды, чем больше бит тем точнее,
частота дискретизации - это разрешение изменения амплитуды за одну секунду, чем больше частота тем меньше промежутки времени между изменением амплитуды.
Смысл правильный, только это не цикл, а прерывание таймера.Считывать с карты можно и в самом прерывании, несмотря на то, что старшие товарищи советуют там ставить только флаги.Если программа занимается в основном только воспроизведением звуков, какая разница где она будет считываться? Главное все рассчитать по времени именно поэтому в расчете максимальной частоты Д. zero648 Сказал про 22050 а не 31250 частота будет нормально, потому что кроме вывода нужно еще и считывать с карты.
А если оперативной памяти мало, то еще и придется несколько раз считывать частями.
Хотя...может кто пробовал получится ли без помещения в буфер передавать куда либо в другое место?Не будет ли при этом глючить карта?
Прочитайте про таймер.Есть в таймере три прерывания, два по сравнению(A,B), одно по переполнению.
Если вы выбрали таймер в режиме CTC и верхом будет значение OCR1A, а в прерывании будет меняться ЭТО ЖЕ значение то частота поплывет.
В этом случае нужно использовать прерывание по сравнению B (OCR1B).Так как до прерывания по переполнению он не дойдет, а обнулится при OCR1A.
Это насколько я понял.Еще одно важное замечание.Если у вас между прерываниями 125 тиков таймера куда вы будете 255 тиков шим для 8битного звука будете девать?Нужно число 125 увеличивать.Можно использовать для шим еще один таймер.
Получилось! Правда,Шумы очень большие,но если прислушиться то слышны и слова(может потому что я динамик напрямую в ШИМ подключил),как можно уменьшить шумы и увеличить громкость слов?
Позвольте поинтересоваться что вы там воспроизводите? Какой формат звука (расширение файла)?
Просто если какой нибудь не подготовленный для вашего плеера звук воспроизводить напрямую с карты, как раз и может шум наблюдаться.А более плавным можно его сделать через RC фильтр- то есть на выход с ноги шим резистор, второй конец резистора на мелкий конденсатор.Второй конец резистора в данном случае и будет выход.И еще желательно динамик к Мк напрямую тоже не подключать, лучше через защитный транзистор.
Подскажите что такое,уже 2 недели немогу запустить MMC?
CMD0 принемает 01 с 4 раза,
а CMD1 неполучает 00,ответ 01. - В чем проблема? может быть неправильно настройки СПИ?
Делал также проект на AVR работает а вот на STM нет(
