5 вольт из COM-порта ПК:Миф или реальность
ARV
Сообщение ARV »
на твоей схеме уже предусмотрено питание от СОМ-порта - см. VD3 и VD4 - они питание и обеспечивают. Я так понимаю, сей девайс так и расчитан - на питание от СОМ-порта, а внешний источник - на всякий случай (ну, если там порт нестандартный, например). Если мне память не изменяет, стандартом RS232 предусмотрен ток КЗ 25мА, так что от двух линий должно быть до 50 - это прилично.
Что касается совета Геннадия, то я бы его улучшил - взять не 78L05, а ее микропотребляющий аналог, т.к. у 78L05 собственный ток потребления несколько мА - а они не лишние будут!
P.S. Если у тебя ноут - подумай над тем, чтобы взять питание от его блока питания - там же разъемчик примитивный, смастери переходник типа "тройник" - и питайся...
P.P.S. Я вообще не понимаю, нафига в этой схеме МАХ232? оптрон U1 напрямую через резистор на разъем порта посадить, а U2 - добавить диод-другой и тоже напрямую (транзистор оставить)... это так, идея для направления мысли...
Сообщение Negor »
Хм... и действительно :shock:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Aheir »
ARV писал(а):стандартом RS232
Только не забывайте, то буква "R" здесь = Recommended, т.е. "стандарт"-то так себе, на самом деле... :wink:
Нормальный стандарт - EIA-232, но к материнкам он как-то слабо относится, к сожалению... :)
Сообщение Барсик »
ARV писал(а):...Я вообще не понимаю, нафига в этой схеме МАХ232? ...
Дык, и я об этом же писал. Выкинуть её нафиг!
Сообщение Negor »
Так вродеж как всё сделано чтоб максимум работоспособности... ведь контроллеры от Сименс вроде как промышленные(в воде не тонут, в огне не горят) вот и переходники для них тоже должны быть такими... а насколько я понял из общей картины - макс232 прекрасно зарекоммендовал себя при работе с Ком портом... или не так?
Э...
Сообщение tych »
так.
Вернуться в «Практика»
