Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Сообщение alyarma »
Повторю: поясни назначение вот этих двух строчек:
   JC M3
M3:   INC R0
Там должен быть не инкремент,а декремент.Я ошибся.Если имеется перенос, то программа прыгает на метку М3,а затем осуществляется декремент (для того,чтобы перейти на ячейку с номером на 1 меньше)
     ORG 0
	MOV R0,#2FH
	MOV R1,#30H
	MOV R3,#10H
	MOV B,#0FFH
M1: 	MOV A,@R0
	MOV @R1,A
	DEC R0
	INC R1
	DJNZ R3,M1
	MOV R3,#10H
	MOV R0,#2FH
M2:	MOV A,B
	SUBB A,@R0
	JC M3
M3:	DEC R0
	DJNZ R3,M2
	MOV P1,B
	END
Ошибка:
(95.7 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Да, уменьшение R3 проглядел... :oops: Сказывается привыкание с системе команд AVR, в которой сея полезная инструкция отсутствует (но успешно заменяется макросом с аналогичным названием :))) )
alyarma писал(а):Если имеется перенос, то программа прыгает на метку М3
А если переноса нет, куда попадем после JC?
Подсказываю: туда же :)
Нужно между строками с условным переходом и M3 как раз сохранять число в регистре B.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт ноя 24, 2011 14:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
alyarma писал(а):Там должен быть не инкремент,а декремент.
Дело не в декременте или инкременте, а в том, что ты после проверки условия прыгаешь в одно и то-же место..
Сообщение МитяРа »
alyarma, скачай нормальный виндовый симулятор, чё ты с DOS-овским мучаешся: http://www.dontronics.com/zip/sim51.zip
Сообщение alyarma »
Теперь понял.Исправил как вы и предложили,но опять ошибка :)
     ORG 0
	MOV R0,#2FH
	MOV R1,#30H
	MOV R3,#10H
	MOV B,#0FFH
M1: 	MOV A,@R0
	MOV @R1,A
	DEC R0
	INC R1
	DJNZ R3,M1
	MOV R3,#10H
	MOV R0,#2FH
M2:	MOV A,B
	SUBB A,@R0
	MOV B,A
M3:	DEC R0
	DJNZ R3,M2
	MOV P1,B
	END
Мне препод в универе дал ассемблер,вот я им и пользуюсь :) А чем мой плох?
P.S.:Хм,а ведь переход нужен будет,если числа в массиве будут не по порядку идти.Но тогда нужно будет ещё 1 метку делать...
(94.42 КБ) 632 скачивания
Сообщение МитяРа »
alyarma писал(а):а ведь переход нужен будет,если числа в массиве будут не по порядку идти.
Порядок чисел тут не при чём..
Ты в начале загоняешь в B максимальное число, а потом с ним сравниваешь по порядку все числа из массива..
Если число из массива меньше числа в B, то копируем это число в B, если нет - проверяем дальше..
P.S. А куда ты инструкцию перехода JC выкинул?
P.P.S.
alyarma писал(а):А чем мой плох?
Дело не в "плохости", а в удобности.. Мя их в своё время много перепробовал и для 51-х-классик остановился на этом..
Сообщение alyarma »
МитяРа писал(а): P.S. А куда ты инструкцию перехода JC выкинул?
Да много идей уже в голову пришло,правда не удачных идей,вот и выкинул :)
Теперь так:
     ORG 0
	MOV R0,#2FH
	MOV R1,#30H
	MOV R3,#10H
	MOV B,#0FFH
M1: 	MOV A,@R0
	MOV @R1,A
	DEC R0
	INC R1
	DJNZ R3,M1
	MOV R3,#10H
	MOV R0,#2FH
M2:	MOV A,B
	SUBB A,@R0
	JC M3
	MOV B,A
M3:	DEC R0
	DJNZ R3,M2
	MOV P1,B
	END
(91.97 КБ) 527 скачиваний
alyarma писал(а):Мне препод в универе дал ассемблер,вот я им и пользуюсь :) А чем мой плох?
Наверняка он менее удобный.
Ошибка в том, что программа на ассемблере не может заканчиваться как любая программа на языке высокого уровня - контроллер будет дальше выполнять инструкции в памяти после слова END, а так как там ничего не написано - там может быть мусор и неизвестно что, вот симулятор и ругается. Программу нужно заканчивать циклом типа
LOOP: JMP LOOP
тогда ошибки не будет, потому что дальше цикла контроллер не попадет.
Сообщение МитяРа »
alyarma писал(а):Теперь так:
Вроде походу будет работать..
Сообщение alyarma »
Про зацикливание в конце совсем забыл.
Теперь в порт записывается число,но почему-то не минимальное в массиве.А точнее число,которого вообще в массиве нету :(
     	ORG 0
	MOV R0,#2FH
	MOV R1,#30H
	MOV R3,#10H
	MOV B,#0FFH
M1: 	MOV A,@R0
	MOV @R1,A
	DEC R0
	INC R1
	DJNZ R3,M1
	MOV R3,#10H
	MOV R0,#2FH
M2:	MOV A,B
	SUBB A,@R0
	JC M3
	MOV B,A
M3:	DEC R0
	DJNZ R3,M2
	MOV P1,B
	JMP $
	END
     SUBB A,@R0
	JC M3
	MOV B,A
А вот в этой части после вычитания в B записывается ведь результат вычитания?Если да,то,по-ходу,в этом ошибка...
Попробывал,действительно,в B записывался результат вычитания,а не число из массива :) Всё заработало,всем большое спасибо :)
(91.97 КБ) 629 скачиваний
Последний раз редактировалось alyarma Чт ноя 24, 2011 15:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Вместо mov b,a, напиши mov b,@r0
Сообщение alyarma »
МитяРа писал(а):Вместо mov a,b, напиши mov b,@r0
Уже сам догадался :)
Ещё раз всем спасибо :)
Сообщение МитяРа »
alyarma писал(а):Ещё раз всем спасибо
Угу..
Теперь можешь гордится, у тя на коте есть "прикреплённая" тема про МК51..
И щоб вопросы по этому семейству только в ней задавать.. :)))
Сообщение alyarma »
Угу..
Учту :) Правда врятли ещё что-то по ассемблеру буду делать,ибо это была последняя индивидка :)
Хотя всякое в жизни бывает :)
Сообщение МитяРа »
alyarma писал(а):Хотя всякое в жизни бывает
И не только у тя..
Удачи.. :tea:
Сообщение pyzhman »
Извините за офтоп, не могу удержаться.
С нескрываемым интересом следил за перипетиями матча. Испытал массу впечатлений. Спасибо участникам. Многим есть чему поучиться.
МитяРа, +7 пунктов. :)
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а): +7 пунктов.
Какие-такие пункты? Опять на мя досье строчишь? А старое - опять потерял? :)))
P.S. Приветствую, кстати.. :beer:
Сообщение BOB51 »
пока мудрил, похоже тема вперед ушла...
ну и мой "ляп" приложу...(атмелевский c51asm+fd51rus)
вариации на тему "пузырьков" ("а минимальное значение вывести на светодиоды порта вывода Р1.") - набросок прицепил в виде листинга для меньшей заморочки - код совершенно неоптимален :cry: но вроде работает... :facepalm:
bubl.pdf
(47.15 КБ) 815 скачиваний
Сообщение МитяРа »
BOB51 писал(а):ну и мой "ляп" приложу.
Это ещё почему - ляп, всё по правильному сделано и в одном цикле..
Ты пушистый, профессионализм свой - не принижай.. :beer:
Сообщение BOB51 »
а потому ляп, что не все проблемные точки проверены - "скороспелка" получилась
взять хотя-бы отсутствие очистки CY перед операцией subb a,...... 8)
да и для всплытия "наименьшего из" достаточно одного прохода, а не 16 (для полной сортировки) :sleep:
