400Гц, впринципе, не большая частота. МК будет мерить период и формировать на выходе другой, в 1.5 раза больше.
Множитель/делитель на микроконтроллере
Тогда нужно знать каким образом прибор мереет частоту. Если кол-во импульсов за секунду, то можно обойтись вариантом с пропуском импульсов от Jack_A. Если мереет период, то с этим вариантом могут возникнуть проблемы, нужно формировать чистый меандр с постоянным периодом. Тогда без МК Вам уже не обойтись.
Аlex На тахометре установлена микруха без опознавательных надписей....( Поэтому как он это делает сказать не могу. Единственное знаю, что сигнал на тахометр идёт сразу с коммутатора двигателя.
Не так давно на этом форуме обсуждался "повторитель" для спидометра кажись на пик12ф675 с возможностью подмотки/отмотки и повторения сигнала.Вариант омотки это для Вас то что надо.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
К@Т, ссылочку предоставьте, плиз, если можно. Посмотрим что там такое.
К@Т Да, если можно ссылку, а то не могу что то найти такую статью...
Ищу тему.как найду выложу.Аlex писал(а):К@Т, ссылочку предоставьте, плиз, если можно. Посмотрим что там такое.
Перерыл весь винт,схема не сохранилась,помню точно что схема разрабатывалась при участии этих барыг,т.е. они сильно отговаривали и предлагали у них купить со стёртой маркировкой и защищённым кодом.Попробуйте поискать по форуму примерно весна этого года.
А может плюнуть на барыг? Найти схему тахометра с цифровой индикацией на МК и измеренные данные масштабировать с нужным коэффициентом перед выводом? В этом случае любой К можно применить. Правда, без умения писать программы не обойтись. Но как-бы барыгам в пику, можно и научиться.К@Т писал(а):Перерыл весь винт,схема не сохранилась,помню точно что схема разрабатывалась при участии этих барыг,т.е. они сильно отговаривали и предлагали у них купить со стёртой маркировкой и защищённым кодом.Попробуйте поискать по форуму примерно весна этого года.
Для затравки вот это.http://eldigi.ru/site/avto/7.php Здесь же автор любезно поделился исходниками на Си. Если разобраться, можно доделать.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Этот тахометр отдельное устройство или часть приборной панели?
Как датчик и с чего преобразовывает сигнал?
Не вариант. Нужно научить показывать до 10000 об/мин именно штатный тахометр.ut1wpr писал(а):К@Т писал(а):Найти схему тахометра с цифровой индикацией на МК и измеренные данные масштабировать с нужным коэффициентом перед выводом?
Тахометр можно назвать одельным устройством хоть он и стоит в приборной панели. В ней он крепится 3-мя болтами которые и являются проводниками. 2 болта- это питание, и ещё один непосредственно вход сигнала. На который я для проверки подавал положительные импульсы и всё работало. Импульсы-прямоугольник. А сигнал "родной", как я уже и писал выше, идёт с коммутатора мотора....otus писал(а):Этот тахометр отдельное устройство или часть приборной панели?
Коли ничего не нашлось, могу Вам написать программу за кусочек вкусненькой сёмги и миску молочка
Если нужно - скажите.
"Аlex" К сажелению, не известно какие именно импульсы идут с коммутатора... Возможности подцепить осцилограф тоже пока нет. Как я уже и говорил смог только в домашних условиях замерить количство импульсов при которых происходит отклонение на каждую 1000 об. (это 50 импульсов). 99,9 что импульсы на тахометр идут прямоугольник....
Зыбал написать ещё, что ипульсы подавал положительные, амплитудой 5 вольт относительно минуса. Но с комутатора точно идут амплитудой 12вольт. Видимо в моём случае при измерениях хватило и 5 вольт...
В архиве проект с файлом прошивки. Исходник не коментирован, извеняюсь, просто лень
Схема:Попробуем такое подключение. Если не прокатит, то можно попробовать выходной транзистор эмитером подключить к GND, а с коллектора брать сигнал.
В общем пробуйте, будут вопросы - задавайте
Для тех, кому захочется поправить коэфф. умножения, ищем в исходнике такую строкуправим её и компилируем
#define MUL 1.25 // Множитель
Аlex На днях поеду в Красноярск и куплю 12f675 по результатам экспериментов сразу отпишусь сюда...
Ув. специалисты кто нить может откомпилировать файл: компилятор: HI-TECH PICC, микросхема PIC12F675.
При попытке компиляции выдает кучу ошибок. Там в коментах есть ссылка на форум где обсуждали, но hex файл что там дан работает с PIC12F629 (эмуляция в Протеусе), а мне нужен под PIC12F675.
Прошивка для PIC12F629 ни в Протеусе ни в железе под PIC12F675 работать не хочет.
Спасибо, если кто отзовется!
- main.c
- (3.84 КБ) 686 скачиваний
у вас код ошибочный. разобраться надо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 00:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Вот немного поколдовал, теперь компилируется но чото не работает, в начале немного изменил, подписал в комментариях.
Можете сравнить с предыдущим файлом.
А может как всегда протеус криво симулирует
- main_izmen.c
- (4 КБ) 661 скачивание
возможно. соберите макет..практика рулит!
- Рабочий стол.rar
- (4.68 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 00:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Ловите...
Компилятор - XC8. Т.к. хайтек я уже давно удалил.
