Личный опыт сборки солнечной батареи
Сообщение просто КОТ »
А что ж там за температура то?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение adoronkin »
Поверьте, летом очень даже нагревается.
ppp писал(а):Не хотелось бы расстраивать конструктора, но герметик наверное зря залили между элементами. Через три года эксплуатации у меня он превратился в белые липкие сопли и потёк на элементы. Пробовал смывать спиртом, ацетоном, 646-м, уайт-спиритом - всё бестолку.
Батарея проработала лето и зиму. Герметик держится отлично!
Это радует! Скоро новое лето!
ppp
Сообщение ppp »
Поздравляю, adoronkin. Искренне желаю, чтобы все узлы Вашей конструкции отработали одинаковый ресурс, получились у Вас равнонадежными.
Планирую увеличение площади СБ и ёмкости АКБ.
Сообщение Кот_Баюн »
Какая цена одного квадратного метра из солнечных элементов американского производства?
Сообщение Starichok51 »
квадратный метр американских рублей.
шутка, бамбарбия, киргуду.
Кот_Баюн писал(а):Какая цена одного квадратного метра из солнечных элементов американского производства?
как то не мерял СБ в квадратных метрах)))) Обычно в ваттах.
Батарея 60 на 70 см выдаёт максимум 60 W, обошлась в сборке в 3500 рублей. Можно дешевле сделать...
Проработала уже год, ничего с ней не случилось.)
Сообщение Nikk »
Покупал солнечные элементы (частично поломанные, от 50 до 99% поверхности) через ебэй, получалось около 0,5$ за Ватт.
Клеил на стекло поодиночке, на эпоксидку "Этал-257" фирмы Эпитал - она реально прозрачная. Эпоксидку заказывал из Москвы с доставкой транспортной компанией.
Технология такая - на стекло наливается 30-40 г готовой эпоксидки пятном, на нее клается один злемент размером до 15 на 15 см и аккуратно придавливается до изгнания всех пузырьков снизу.
Толщина слоя смолы получается менее 1 мм.
Если пятно смолы было маленьким и образовался большой воздушный пузырь, то горизонтальным перемещением и подливанием капли эпоксидки на край удается избавиться и от него.
После затвердения смолы спаиваем элементы в цепочку (выводы перед приклейкой загибаем вверх).
Половинка квадарата 15 см на 15 см дает около 3А через смолу и стекло 4мм толщиной, в начале мая и вертикальном положении стекла (т.е. до 30-40 градусов от перепендикуляра к солнцу).
В планах 3 панели по 100 вт размером 1 на 1,5м (примерно) и запитка насоса на даче...
Сообщение vas455 »
Всем привет!
хочу сделать зарядку для сотика на солнечных батаереях
В роле солнечной батареи можно взять Кт801 или фото диоды (какие именно можно взять?)
ток нужен примерно 850mA
5 вольт, реаль но ли это сделать,хочу сделать что бы она сначала заряжала левый аккум,а уже потом сам аккум заряжал телефон
какие фото диоды можно взять? прото кт801 очень мало (около 10шт)
и какая примерно быдет схема зарядки?
будут ли какие-то выпрямители и прочие?
и примерно сколько по времени будет заряжать?
Сюда перенес.
В данной теме уже говорили об этом.
aen
Сообщение mickbell »
vas455 писал(а):реаль но ли это сделать
Думаю, нет. Максимально, что можно снять с солнечного освещения в средних широтах - порядка киловатта с квадратного метра. Но - при условии яркого солнечного дня, 100-процентного КПД и плотно упакованных фотопреобразователях. Я думаю, как описано - вряд ли получится снять с квадратного метра даже десяток ватт. А площадь, наверно, хочется поменьше?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vas455 »
думал в 10 шт кт801 уложусь :))) :))) :)))
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Можно попробовать на каждом транзисторе сфокусировать линзой (обычной или Френеля) свет, собранный с большой площади. Ну если он от этого не расплавится. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vas455 »
один кт801 дает 0.3 вольта тогда 5 вольт примерно 15-20 диодов
vas455 писал(а):один кт801 дает 0.3 вольта
При каком токе?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ino53 »
...В роле солнечной батареи можно взять Кт801 или фото диоды (какие именно можно взять?...
Не стоит, когда-то парни собрали батарею из 240(!!!) транзисторов КТ802...808 (была такая возможность), не оправдала себя. Попробуй СБ от калькуляторов, у меня сейчас два фонарика ими заряжаются.
http://i026.radikal.ru/1205/1b/a802b5781fa9.jpg
Сообщение ino53 »
Из моих экспериментов.
http://s019.radikal.ru/i615/1205/0e/49ea2369b3fa.jpg
За солнцем следит нормально, но энергии дает только что-бы себя крутить - слабая СБ, от портативного электропастуха. Для увеличения мощи хотим попробовать линзы Френеля.
http://s41.radikal.ru/i093/1205/da/54e1fd4b8c3d.jpg
Сообщение Nikk »
Кончайте фигней страдать с диодами, френелем, линзами....
Купите элементов по баксу за Ватт - http://www.ebay.com/itm/3x6-monocrystal ... 3f1046e0e7 , они реально дают с половины квадрата 15 на 15 см до 3-3,5А.
Это будет и дешевле, и проще.
Если это дорого, то там же есть частично поломанные вдвое дешевле.
