Личный опыт сборки солнечной батареи
Сообщение adoronkin »
Собрал солнечную батарею.
Всё работает, нужна дельная критика для дальнейшего усовершенствования конструкции.
Отчёт о сборке с фотографиями тут:
http://eco-nomy.ru/index.php?option=com ... &Itemid=56
солнечная батарея
(215.74 КБ) 1277 скачиваний
Последний раз редактировалось adoronkin Ср мар 21, 2012 14:27:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimon4i4ek »
Получилось супер,молодца))Дуаю ниичего не нужно добавлять,но есть одно НО я бы на выходе добавил стабилизатор на 9-12 вольт на твой вкус и +АКБ и получится небольшой UPS на солнечных батареях))
AMP TUBE>>>LOVE)
dimon4i4ek писал(а):Получилось супер,молодца))Дуаю ниичего не нужно добавлять,но есть одно НО я бы на выходе добавил стабилизатор на 9-12 вольт на твой вкус и +АКБ и получится небольшой UPS на солнечных батареях))
Это я уже сделал. Подключил контроллер, АКБ и нагрузку в виде светодиодного светильника.
Подробный отчёт тут:
(39.28 КБ) 832 скачивания
Последний раз редактировалось adoronkin Ср мар 21, 2012 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Реклама, что ль ?
А наборы ещё остались ...? :)
Осталось несколько и контроллер заряда на 10А.
Сообщение димон_ 95 »
А что, под нагрузкой напряжение не падает? А если падает, хотелось бы что то про ВАХ девайса послушать :)))
димон_ 95 писал(а):А что, под нагрузкой напряжение не падает? А если падает, хотелось бы что то про ВАХ девайса послушать :)))
Под нагрузкой естественно падает. ВАХ не строил.
ppp
Сообщение ppp »
Не хотелось бы расстраивать конструктора, но герметик наверное зря залили между элементами. Через три года эксплуатации у меня он превратился в белые липкие сопли и потёк на элементы. Пробовал смывать спиртом, ацетоном, 646-м, уайт-спиритом - всё бестолку.
ppp писал(а):Не хотелось бы расстраивать конструктора, но герметик наверное зря залили между элементами. Через три года эксплуатации у меня он превратился в белые липкие сопли и потёк на элементы. Пробовал смывать спиртом, ацетоном, 646-м, уайт-спиритом - всё бестолку.
Есть идея залить прозрачными " жидкими гвоздями"/
Можно ещё заминировать в вакууме тыльную сторону, но муторно это...
Сообщение МитяРа »
adoronkin писал(а):Можно ещё заминировать в вакууме
Хлопотно это, надо тротил искать, скафандр.. проще - сразу уж молотком..
Прошу прощения. Заламинировать...)))
Сообщение МитяРа »
Где-то читал про какой-то лак для панелей и там-же упоминались фокусирующие линзы..
Сообщение jonpim »
А ультрафиолет он преобразует ?? :) Через обычное стекло он не проходит почти.
jonpim писал(а):А ультрафиолет он преобразует ?? :) Через обычное стекло он не проходит почти.
Я установил в конструкцию обычное оконное стекло 4 мм. Всё прекрасно проходит)))
(71.64 КБ) 715 скачиваний
Понял отличие китайских солнечных элементов от штатовских. От китайских, проводники, напаянные на лицевую поверхность отходят очень легко и вместе с токоведущим напылением. Штатовские можно легко припаять на место. Кроме того, на лицевой поверхности напылены тонкие токосъёмные дорожки. У китайских они только поперёк пластины, а у штатовских ещё идёт по краю продольно, соединяя все дорожки. И вообще, штатовские не такие ломкие, нежели китайские.
(122.66 КБ) 954 скачивания
Сообщение jonpim »
adoronkin писал(а): Я установил в конструкцию обычное оконное стекло 4 мм. Всё прекрасно проходит)))
Вот в том и дело - оконное стекло ультрафиолет задерживает .
Качественное сравнение свойств кварца и технических стекол
Пропускаемость ультрафиолетовых лучей
Кварцевое стекло - Очень хорошее
96%-ное Si-O2-стекло - Хорошее
Боросиликатное - Среднее
Свинцовое - Плохое
Известково-натриевое - Плохое
На следующую поделку планирую использовать осветленное стекло.
Сообщение BCluster »
Можно оргстекло оно уф пропускает)
А осветленное не факт
Оргстекло покоробит от температуры. Осветлённое стекло должно пропускать нужный спектр.
