Резервный источник питания
Сообщение Wolf3d3 »
Вот тут каскадное включение, при настройке стабилизатора на напряжение рекомендуемое производителем вполне подойдет для буферной зарядки.
http://www.qrx.narod.ru/arhn2/zsa.htm
Сообщение Wolf3d3 »
Мод версия зарядки.
(12.18 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Cyryh »
Защитный стабилитрон поставлен неправильно.
Его нужно ставить на параллельно резистору.
Но впринципе, если аккум будет подключен к схеме постоянно (т.е. напряжение не более 15 Вольт), то оно там вообще не нужно.
Эта микросхема как я понял, - комбинированный стабилизатор напряжения и тока.
Если она дорогая или труднодоступная, не вижу преград, чтобы сделать стабилизатор напряжения отдельно на том же TL431 и паре транзисторов.
Причем к этой сборке без особых проблем можно присобачить и стабилизатор тока (+ несколько деталей).
Получится такой же комбинированный БП, но вручную, и без использования 317 (и бонус - более низкомощный токовый резистор).
Если хочешь, подскажу.
Кстати, роль кнопок "пуск"и "стоп" вообще не понял...
Сообщение Cyryh »
А, понял.
Думаю, можно поступить по-другому.
Между плюсом аккума и верхним контактом резистора 6,8кОм ставим диод +2-3диода или +стабилитрон или + TL431 (в режиме 2.5В).
Получится, что при достижении 10,5 В транзистор будет отключаться.
При этом, ^данная цепь обеспечит включение транзистора при большем напряжении на аккуме.
При насколько большем, определяется конфигурацией этой цепи.
Верхнюю планку нужно выбрать такую, чтобы при отключении нагрузки, подпрыгнувшее напряжение на аккуме, не вызывало обратно подключения этой нагрузки.
(По крайней мере сразу.)
Сообщение Wolf3d3 »
Можно конечно наворотить узел включения но учитывая логику работы наверное не стоит.
В общей логике есть небольшой изъян и он заключается в одновременном потреблении и зарядке на переходном периоде. Думаю зарядке не должно поплохеть если в течении 30 секунд будет потребление от аккумулятора.
Я приобрел L200C за вполне доступный 70р, мощных низкоомных резисторов не было в продаже, у мня всего две точки продажи деталей и то для ремонтиков :(.
В принципе для макетки достал практически все надо будет поэкспериментировать ;)
Обновил схему, подключение стаба правильное?
(14.42 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Cyryh »
Подключение правильное, но воибежание нехорошей ситуации, нужно всунуть резистор (1-2k) между 431 и затвором.
Чем не устраивает автоматическое подключение не понял.
Там же все нормально должно быть...
Сообщение Wolf3d3 »
Логикой работы.
напряжение появилось - ключ открылся
напряжение отсутствует - батарея разряжена ключ закрылся
напряжение отсутствует - нажал кнопку ключ открылся
напряжение отсутствует - нажал кнопку ключ закрылся
могут быть внештатные ситуации если батарея будет полуразряжена, по крайней мере мне так видится, в том числе может быть генерация.
(14.57 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Cyryh »
Ну если напряжение подключения выбрать правильно, генерации не будет.
Это в принципе вопрос удобства.
Не нужно будет следить.
Сообщение Wolf3d3 »
Насчет слежения не понял.
При появлении 220 ключ должен автоматически включится так как на него подается питание не с аккумулятора.
Сообщение Wolf3d3 »
Кое что собрал :)
Индикация окончания заряда мне не понравилась попробую на полевике сделать.
Греется достаточно сильно при зарядке!
(223.86 КБ) 256 скачиваний
(192.53 КБ) 324 скачивания
(234.71 КБ) 342 скачивания
rel-zar.lay
(92.71 КБ) 282 скачивания
(30.42 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Wolf3d3 »
продолжение
(188.59 КБ) 340 скачиваний
(154.17 КБ) 336 скачиваний
(140.1 КБ) 341 скачивание
