Приёмник VEF 201
Сообщение Vasilii »
МитяРа писал(а):Из тех диапазонов, которые у него есть щас поймать можно, наверное только на УКВ и то пару станций..
Да на КВ, но только вечером и любительские..
В ВЭФ 201 нет диапазона УКВ !
Не мешайте мешать!
NNN
Сообщение NNN »
Подскажите какие выводы надо замыкать? :oops:
(143.58 КБ) 648 скачиваний
обжёгся паяльником
Сообщение Юрий_60 »
Две параллельные проволочки на торце.
NNN
Сообщение NNN »
Я не понял, поэтому пронумеровал выводы. :shock:
Напишите какие номера замыкать?
(170.22 КБ) 714 скачиваний
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
1-2 или 3-4..
NNN
Сообщение NNN »
Есть контакт :idea: :)))
А можно как-то реанимировать этот выключатель?
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Если выпаять, разобрать аккуратно и чернильным ластиком контакты почистить..
P.S. Перед разборкой не забудь записать и зарисовать куда какой провод подключался..
NNN
Сообщение NNN »
МитяРа писал(а):Если выпаять, разобрать аккуратно и чернильным ластиком контакты почистить..
Понял. Спасибо за помощь. :))
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Только шкуркой не зачищай, а то всё покрытие счистишь..
Сообщение Алёша. »
Все советы по ремонту и восстановлению старого приемника ВЭФ уже давали в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=851038#p851038
Автору имеет смысл эту тему прочитать.
