Подскажите по ремонту телевизора "Электроника 407"
Сообщение Чумак »
А-а-а, припоминаю, звук у него такой басовитый, хороший. :))
Сообщение Хлорат калия »
Ну вот сделал растр, нашол оборванный проводок на ОС.
Сообщение Андрюха 007 »
Ну теперь всё остальное делай :))
Теперь нет звука и изображения, то есть шипит и есть рябь на экране, как будто просто нет сигнала. Все регулировки работают, реагирует на переключение МВ-ДМВ.
Начни проверку с антенного входа и далее:блок МВ-ДМВ,блок радиоканала и т.д :))
Андрюха 007 писал(а):Начни проверку с антенного входа и далее:блок МВ-ДМВ,блок радиоканала и т.д :))
Посмотрю, но вход точно рабочий, гнездо менял (прежнее было самодельным) видимо что-то дальше
Ну вот, один телек сделал! работает, осталось заменить электролиты, т.к. бегут строки и кадры. Скоро начну второй :)
Ну ты блин даёшь :shock: У тебя их целый мешок :))) :))) :)))
Только два! :)) Но от мешка бы не отказался :)))
А что со вторым?
Сегодня заменял электролиты (до этого все работало, но бежали строки и кадры), такая проблема теперь - горизонтальная полоса. Звук есть, реагирует на настройку. Как вернуть нормальное изображение?
До второго пока руки не дошли, там звук вроде есть, но полный конец СР. Когда сделаю СР, будет видно, что дальше, может кроме СР там еще куча чего нибудь...
Хлорат калия писал(а): такая проблема теперь - горизонтальная полоса. Звук есть, реагирует на настройку. Как вернуть нормальное изображение?
Кадровая развёртка не работает.Посмотри питание,обвязку вокруг неё особенно литы,резюки низкоомные,не пропай выводов.Может сама кадровая микруха сдохла.
посмотрю, электролиты только что поменял, а микросхемы я тут не нахожу. там выход кадровой на мощных транзисторах.
Вам схема нужна? могу выложить!
Выкладывай.
Вот схема
(200.86 КБ) 761 скачивание
еще
(62.49 КБ) 517 скачиваний
(53.96 КБ) 682 скачивания
(56.28 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Chainik »
И даром схема не нужна, поскольку проблема возникла после кривоЛАПОСТИ при замене конденсаторов. Делов-то - проверить полярность и "сопли" ... уточняю - не под носом, а на ПП в виде капель олова ... :)))
Посмотри транзисторы VT6,VT7,VT8
Андрюха 007 писал(а):Посмотри транзисторы VT6,VT7,VT8
Хорошо, завтра посмотрю!
а про "сопли", так там все аккуратно, не первый раз паяю, все же опыт есть, да и полярность соблюдал!
Вот что: электролиты покупал, некоторые на напряжение чуть выше, некоторые побольше емкости. Таких советских в магазине нет. Это может повлиять?
Думаю что нет.У электролитов даже новых допуск +/-20%
