Подскажите по ремонту телевизора "Электроника 407"
Сообщение Хлорат калия »
Здравствуйте! На этом форуме я впервые. Обращаюсь к вам за помощью!
У меня есть телевизор «Электроника 407» http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektronika407.html с одной большой проблемой: нет растра.
При этом БП рабочий, есть звук на каналах, настройка работает. Проблема в строчной развертке. Нет высокого напряжения. Нить накала кинескопа исправна, но светится только от отдельного источника (батарейки) в штатном режиме не работает, т.к. соединена с ТВС. На выходе ТВС должно быть около 3 кВ, но там едва 20В появляется!
Умножитель – тоже проблемка: сгорели все три диода 2Ц103А, причем один (который уже меняли когда-то) лопнул и проплавил корпус. От чего все это может быть??
Я думаю, что было замыкание какое-нибудь, и иссяк транзистор ГТ905АМ. Под рукой запасного нет..
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание, очень хочу восстановить этот телик!
Подобные приборы не ремонтировал, так что объясняйте подробно!
Заранее спасибо!
Сообщение ilsur »
Посмотел я на схему СР этого телика - она довольно примитивна. Прозванивай все полупроводники (диоды, транзисторы, вернее транзистор в выходном каскаде СР). При необходимости меняй. Умножитель придётся поискать....
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Спасибо! буду проверять. А умножитель можно собрать из отдельных деталей - это меньше всего огорчает! :)
А от чего все могло так погореть?
Сообщение KRAB »
прежде чем его делать - я задам простой вопрос - состояние 16ЛК ... По нему помойка РЫДАЕТ давно ... а умножителей этих ГОТОВЫХ - как грязи на разборе с ЧБ ТВ ... только не из-за этого там с накалом проблема ... так что неси его в мусорку ....
Сообщение sergeisams »
KRAB писал(а):так что неси его в мусорку ....
Да ладно. Пусть человек поковыряется. :))) Может какого то опыта наберётся. :solder:
То есть вы хотите сказать, что всему виной стал кинескоп? что внутри него могло быть замыкание?
Ну ведь можно же как-то сделать наверное, не сразу же в мусорку! Лампвые телеки (СР в них которые на 6П31С и 6П36С) я ремонтировал раза два, а такой впервые попался
Сообщение Gigavolt »
Кинескоп с вероятностью 95% дохлый.Если и отремонтируете до рабочего состояния-то на таком кине разве что только в сумерки смотреть телепередачи.Таких в продаже нет-так что мусорка по нему плачет :)))
Сообщение Джин. »
Хлорат калия писал(а):Ну ведь можно же как-то сделать наверное, не сразу же в мусорку!
Как выше уже говорили, всего вернее вылетел умножитель, что повлекло за собой вылет транзистора в выходном каскаде строчной развертки. Есть вероятность, что из за этого в строчной развертке еще кое какие пассивные детали вылетели. Данный ремонт стандартен и описан во многих книгах по ремонту ТВ. Набирайте в гугле хотя бы по ключевым слова "ремонт строчной развертки" или "неисправности строчной развертки"
сегодня посмотрю! если что, трубки нашел, можно найти в Электронике ВЛ-100 там как раз такой же набор.
А как бы кинескоп проверить?
Сообщение Чумак »
Сообщение KRAB »
"...всего вернее вылетел умножитель, что повлекло за собой вылет транзистора в выходном каскаде строчной развертки. Есть вероятность, что из за этого в строчной развертке еще кое какие пассивные детали вылетели...." - Ламер - лемеру "помог" - сам не знал, но отписАл .... :)))
Для кого этот БРЕД?! Когда НОТ горел при проблемах умножителя?
Сколько ТВ ты видел с обратной стороны в своей жизни?! :)))
Ну ладно Вам спорить! Сгорел так сгорел! Я уже нашел три донора, так что все сделаем! :)) И трубку и транзистор и умножитель :)
Нашел еще такой же телек, поставил в свой корпус его внутренности и кинескоп, растр был, строчник свистит как и надо, но вот теперь ровная вертикальная полоска на экране. Что делать?
Сообщение KRAB »
Ремонтировать!
Про РАСТР ты просто НАГЛО ВРЕШЬ!
СОК ... не забыл на первом ТВ?! :)))
KRAB писал(а):Ремонтировать!
Про растр не вру! он был очень бледный и сверху вниз шли горизонтальные полоски, сверху реже, снизу чаще. СОК не забыл, перенес ВСЕ целиком!
Сообщение Чумак »
Хлорат калия писал(а): теперь ровная вертикальная полоска на экране. Что делать?
Тебе про СОК и говорят, проверять целость и подключение.
Ну тогда завтра будет едреная проверка, дело в том, что в нем кто-то копался, много плохой пайки, да я еще же потроха переносил, может что-нить оборвалось, а я не заметил.
Но до пересадки растр был.
Но еще и звука нет (может не будет и изображения скорее всего, пока по полоске не определить!) что сэтим делать? копаться в видеоусилителе и селекторе?
Сообщение Алёша. »
Ничего пока с этим не делать. Сначала нужно с растром разобраться.
Сначала да-разобраться с растром,оценить степень изношенности кина и целесообразность восстановления.Если кин более менее живой,то далее менять электролиты(все производства Союза на импортные!!! ) ,и смотреть что будет дальше.Обычно на этом ремонт и заканчивается,все счастливы,пьём пиво :beer:
Gigavolt писал(а):Сначала да-разобраться с растром,оценить степень изношенности кина и целесообразность восстановления.Если кин более менее живой,то далее менять электролиты(все производства Союза на импортные!!! ) ,и смотреть что будет дальше.Обычно на этом ремонт и заканчивается,все счастливы,пьём пиво :beer:
Да, кин вроде нормальный, и у нас в Пиере их много, если что - найду! Электролиты заменю позже (после ремонта СР)
А восстанавливать все равно буду, т.к. телек очень понравился, прикольно выглядит - сбоку похож на танк, и экран как сенсорнвй :))
