Схемы для сверлилок (авторегулятор оборотов)
Сообщение Borodach »
I-Basil писал(а):
P.S : Если уважаемого Майкл Фарадей заинтересует предложенный мной вариант, то могу методику настройки сбросить в личку :)
Нам тоже интересно ... . :)
Сообщение Stalker007 »
В статье:
при значительном отличии параметров вашего двигателя от моего, возможно придется подобрать R6 и C1.
I-Basil писал(а):отрегулировал чувствительность под конкретный движок
I-Basil писал(а):могу методику настройки сбросить в личку
Что-то не уловил в чём разница и преимущество? :)
В секретности информации пожалуй... :)))
Майкл Фарадей писал(а):то можно изобразить в smd
Интересно, а в статье тогда какой вариант использован?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Майкл Фарадей »
Я про схему на двух транзисторах кт816-817.....
Майкл Фарадей писал(а):Я про схему на двух транзисторах кт816-817.....
Это можно. Только вот насчёт: "ничего не греется" сомневаюсь. Если подать 27В на схему, а на двигатель придёт 8В, то остальные 19В где-то что-то нагреют в ЛЮБОЙ схеме. Так что греться будет одинаково на одном и том же двигателе. :)
Сообщение gfgeuf »
I-Basil писал(а): P.S : Если уважаемого Майкл Фарадей заинтересует предложенный мной вариант, то могу методику настройки сбросить в личку :)
И мне пожалуйста :) тем более что просто ну оооочень. подсветку из четырех суперлед по вашей фотке уважаемый "I-Basil" уже сделал. а ковырялочка понравилась своею простотой. :beer:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение I-Basil »
Stalker007 писал(а):Это можно. Только вот насчёт: "ничего не греется" сомневаюсь. Если подать 27В на схему, а на двигатель придёт 8В, то остальные 19В где-то что-то нагреют в ЛЮБОЙ схеме. Так что греться будет одинаково на одном и том же двигателе. :)
А ГДЕ Вы на показанной мною схеме увидели 27В? :shock: На 12-ти вольтовый движок я подавал 14-15В, а на 19-ти вольтовый (PITTMAN, с плоттера) подавал 20В. Но я его всёравно эксплуатирую на меньшем напряжении, и меня всё устраивает. Повторюсь - я вовсе не навязываю эту схемку. Каждый остаётся при своём мнении. Мне она понравилась тем, что в данном случае нет оговорок "а вот с таким ДПМ... или ДП... не работает".
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Ну так и я о том же, дпм-25-н1-03 вроде как 12вольтовый , схема на кт816-817 тоже 12в, так что всё должно быть "вери гут" 8)
I-Basil писал(а):Повторюсь - я вовсе не навязываю эту схемку.
Да ради бога, я же не против. Работает и хорошо. :))
Просто в статье есть все необходимые формулы для РАСЧЁТА, а не подбора, номиналов элементов. Так что пересчитать на 12В движок - раз плюнуть.
Ну если кому-то проще подобрать чем пересчитать..., или 10 деталей очень сложно, то никто же не неволит. :)
Я просто не понял к чему была такая критика:
I-Basil писал(а):А зачем так сложно :wink: ?
I-Basil писал(а):зачем человеку проблемы
I-Basil писал(а):А вот схема на всего лишь 2-х транзисторах лишена всех этих "прелестей"
Особенно учитывая что вы её не пробовали собирать...
Непонятен мне мотив ваших действий.
Сообщение gfgeuf »
Stalker007 писал(а):Непонятен мне мотив ваших действий.
А где действия??? :dont_know:
I-Basil писал(а):А зачем так сложно :wink: ? Я конечно, не навязываю эту
не в обиду будет сказано обе схемы имеют право на жизнь. почему обе ? - все равноправны...
а выбор за пользователем. а то на пустом месте обвиняете человека в демпинге вашей схемы.
но ни он ни вы не продаёте схемы значит дело только во вкусе :))) а о вкусах ,как известно,не спорят :beer:
Сообщение mif2012 »
Мож кто подскажет,решился сделать сверл. станок, проблема с подключением двигателя Д-25Г там 4 провода маркированы; +Я,-Я и +В,-В, что с ними делать, и могет кто схемку скинет стабилизатора или регулятора
Перепахал инет,ничего толком нет,
SOS
ПЛИЗ
Тут набросал мини-печатку для схемы сверлилки на кт816-817, встал вопрос о кондёре на 1000мкф, больно габаритный он получается, а что если заменить его на 100мкф и соответственно увеличить паралельный резистор?
(32.01 КБ) 6999 скачиваний
Сообщение I-Basil »
Stalker007 писал(а):Особенно учитывая что вы её не пробовали собирать...
Стесняюсь спросить: КАКУЮ я не пробовал собирать? :solder:
Вообще-то, мы по-моему начинаем флудить , и боюсь, что модераторы отправят нас в "баньку", хорошо предварительно намылив шею :)) . Лучше уж в личку :)
Сообщение gfgeuf »
mif2012 писал(а): Д-25Г там 4 провода маркированы; +Я,-Я и +В,-В, что с ними делать,
перемычка между +я и -в вторая -я и+в - должно выйти независимое возбуждение - к перемычкам плюс и минус питания.
http://npo-elektromash.ru/index.files/price.htm
по ссылке технические данные на двигатель. изменяя напряжение питания якоря можно регулировать обороты.
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт дек 15, 2011 02:15:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну а я тем временем набросал схемку сверлилки KT816-817 на "сопельках" :solder: , ну что сказать "шайта-нама работает!!" :)) . Кстати кто автор схемы? Приз в студию! :beer: .
Ну а теперь по схеме ...... работает практически также как схема сверлилки из радио (9 за 2009 год , 29-30 стр. "Удобная Микродрель") , транзистор кт817 всё таки греется 8) . При следующих номиналах схемы движок дпм-25-н1-03 довольно шустро стартовал при нагрузке и также шустро переходил на холостые обороты:
R1 -3,4om , R2 - 1,5kom , R3 - 390om, C1 - 470mf 25v, T1-T2 -KT817-816.
Схема и нано-печатка прилагаются, печатка это мой пробный набросок, желаюшие могут подшаманить его на свой вкус 8) . Печатка имеет диаметр 25мм под размер торца дпм-25. Транзисторы повёрнуты мордой к дорожкам. 8)
(32.01 КБ) 1655 скачиваний
KT816-817.lay
(15.68 КБ) 868 скачиваний
Поковырял ещё немного данную схему(KT817-816), выяснилось что R3 влияет на минимальные обороты, при 320-390 ом напряжение на моторе было 1.6-2.2вольта, при 900 ом примерно 4в, то есть в принципе 360 ом оптимальное значение. С1 ставил от 100-1200мкф, 100мкф - дрель при потере сопротивления моментально переходила на холостые обороты , из за чего иногда сверлила рывками. Я думаю для уменьшения габаритов схемы можно поставить 470мкф.
Сообщение I-Basil »
Майкл Фарадей писал(а):Поковырял ещё немного данную схему(KT817-816), выяснилось что R3 влияет на минимальные обороты, при 320-390 ом напряжение на моторе было 1.6-2.2вольта, при 900 ом примерно 4в, то есть в принципе 360 ом оптимальное значение. С1 ставил от 100-1200мкф, 100мкф - дрель при потере сопротивления моментально переходила на холостые обороты , из за чего иногда сверлила рывками. Я думаю для уменьшения габаритов схемы можно поставить 470мкф.
А может быть, Вам попробовать поставить параллельно 2 кондёрчика по 470 мкф? Я не думаю, что это займёт много места :) . А уж если так принципиально устанавливать платку на движок, то может попробовать SMDшные, тем более, что плата у Вас и расчитана на SMD
(9.52 КБ) 1107 скачиваний
или танталовые для поверхностного монтажа
(5.57 КБ) 1041 скачивание
:wink: :) Годится такой вариант?
P.S: тем более, ник "Майкл Фарадей" к чему-то обязывает :))
Был такой вариант два в паралель поставить, но те что есть на 470мкф по габаритам не вписываются парой. Да в принципе и с одним нормально работает. Смд-эшками в розницу у нас особо никто не торгует, да и планарный электролит на печатке место прилично займёт, придётся транзисторы на ребро ставить, вообщем пока простой кондёр "навесиком" вполне сойдёт 8) .
Сообщение МП 42 Б »
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
А вы стрелочку то свою красную отодвинте в сторону, и тогда увидите надпись 0.33 , что собственно вполне вписывается в указанные от 0.1 до 5 :twisted: . А в остальном хрен один, что 0.1 что 5 , с движками дпм схема не хочет вот так сразу работать. 8)
Сообщение Алексей2201 »
Здравствуйте, извините если не по теме, не подскажете ли проверенную схемку для управления двигателем от магнитофона, что бы при увеличении нагрузки увеличивались обороты двигателя. Пробовал схемы для ДМП, ДПР и др. двигателей-не работают.заранее спасибо
Cortex A10-даа..
