Пылесос
Сообщение gsmart »
[uquote="v0f41k",url="/forum/viewtopic.php?p=4260682#p4260682"]Это балансировка нужна или часть обмоток имеет кз витки?[/uquote]
Если движёк витканул, то коллектор будет гнать дугу как от сварки, так как потребляемый ток увеличится в разы, возможно будет выбивать автоматы в щитке.
кз витки приводят к болшому току ХХ-бычтрая диагнорстьика не вспывая
а гудят обычно подглошнены подшипники или если смазка там убитая лечится липо промывкой их в бензине и закладкой новой смазки если дело в ней а если износ то толка замена подшипоф и да там идут высокоборотные шарикоподшипы с металическим сепаратором закрытые илит полу (Z ZZ) не пеихайте дешевку она загудит быстро заводскую смазку проверте если мало добавте сразу перед пуском прокрутить десяток оборотоф туда суда руками или на малой скорости дрелью
лиш потом давать нормалны обороты
если поджшипы гудят то ка минимум мойте и смазывайте иначе и словиш клин и пизда мотору
