Пылесос
Сообщение telhim »
Поломался значит пылесос , я его разобрал. Искрит одна щётка(кругового огня нет ) я сделав вывод что она подвисает (в подтверждение моей теории она с трудом вылазила из щёткодержателя). Я восхитился какой я умный и талантливый чуть её заточили сунул на место, а не тут то было движок то крутится но бьёт теплухой ( он и вправду сильно греется !).
Замерил я сопротивление обмоток статорные толи 1 ом толи вообще 0. А на роторе вообще не пойму звонятся все ламели (любая к любой )2.3.4 ома Блин ну не могло всё прям сразу сгореть горит обычно в одном месте ! Или то я уже пока чинил добил ?
http://s015.radikal.ru/i330/1112/81/45a4ff44dced.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1112/bf/35003c91d04b.jpg
И на 2 фото на подключении двигателя стоит сопротивление и ещё что-то что это и зачем надо?
Сообщение KRAB »
Выбрось НАХ свой пылесос - писец - межвитковка в ротторе ... или за новым движком по цене пылеВсоса ... :)))
Сообщение telhim »
Ламели должны звонится только попарно ?
И какое сопротивление должна иметь обмотка статора ?
Если витковое в роторе можно же поменять ротор !
Сообщение kEDot »
telhim писал(а):Ламели должны звонится только попарно ?
Нет они все соеденены . Одинаковыь должно быть сопротивление между равноудалёнными ламелями .
Но сопротивление там малое и измерить сложно .
Дай двигателю поработать на пониженном напряжении ( вольт 20-40 , лишь бы вращался минут 30 -60 ) чтобы щётки притёрлись . Естественно коллектор должен быть не овальный :) , биения там недопустимы .
Сами ламели тоже лучше зачистить нулёвкой и прочистить пазы .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение telhim »
Выроботки на колекторе нет !
А что насчёт статора это нормально что сопротивление проктически равно 0?
И то что двигатель греется ?
Сообщение Vasilii »
Греться может из-за многих причин : трение якоря о статор , износ подшипников , повышеное искрение на щетках ( маловероятно ) , КЗ витки в якоре ( статоре ). Последнее лечится только заменой .
Проверьте легкость вращения от руки при вынутых щетках.
Не мешайте мешать!
Сообщение telhim »
От руки крутится свободно.
Какое сопротивление должно быть в обмотках статора и между ламелями ротора( я понимаю что зависит от модели двигателя) но хоть примерно !
Сообщение Vasilii »
Короткозамкнутый виток (витки) мультиметром не определить. Сопротивление секций должно быть просто одинаковым :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение Linuxoid91 »
Двигатель от пылесоса всегда греется сильнее, чем большинство других равной ему по мощности. Это плата за его малые размеры и массу по сравнению, скажем, с асинхронным. По этому он требует охлаждения, которое достигается проходящим через него воздухом.
Сообщение telhim »
Прокрутил движок на низком вольтоже щётки искрят но уже одинаково :) но движок оч сильно греется
Возможен вариант что так как движок щас отдельно от пылесоса он просто плохо охлаждается ?
telhim писал(а):Возможен вариант что так как движок щас отдельно от пылесоса он просто плохо охлаждается ?
Скорей всего так и есть, тем более на пониженном вольтаже :)
Сообщение kEDot »
Нет , если только входное отверстие полностью не перекрыл .
Скорее всего КЗ всётаки ...
Сообщение gfgeuf »
если межвитковое в одной из обмоток статора - будет искрить одна щётка и якорь он же ротор возможно начнет к той катушке затирать. а если межвитковое в якоре искрят обе щётки и движок не развивает оборотов. но внимательным под лупой осмотром можно заметить подгоревшие больше чем остальные ламели в коллекторе. и наконец - мой пылесос SAMSUNG гонит горячим воздухом от рождения и не хуже тепловентилятора - но работает уже около 5 лет. :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Upgrader »
telhim писал(а):А что насчёт статора это нормально что сопротивление проктически равно 0?
Нормально, сами смотрите какая там толстая проволока. Можно измерить точнее и сравнить с другой обмоткой, они одинаковые. Всё сразу обычно конечно не горит.
Чаще всего ротор. Проверяется он по сопротивлению между каждыми противоположными друг другу ламелями (как щетки касаются). Поворачиваете на следующие ламели, и опять же только противоположные друг другу, и измеряете сопротивление. Если в разных положениях сопротивление отличается раза в два - он сгорел, сопротивление должно быть одинаковым (мультиметр обычно такие маленькие сопротивления измеряет с достаточной точностью, но нужно внимательно измерять).
Сообщение Borodach »
Здесь статья по проверке и ремонту аналогичных двигателей
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53542
Сообщение рамис 1 »
если короткое замыкание он бы обороты не развивал и гудел отдай токарю на проточку а так на электромагните такие вещи проверяются а не тестером
Сообщение Igorusha »
Греется, потому что в пылесосе он обдувается проходящим воздухом и хорошо охлаждается. Любой китайский движок из пылесосов сильно греется. Так что в нагреве проблемы нет. Установите обратно в пылесос и наслаждайтесь. Если сила всасывания не изменилась, значит с движком всё в порядке.
Сообщение v0f41k »
двигатель пылесоса самсунг, вырвало чашку под нижний подшипник из фланца - приварил.
коллектор почистил наждачкой, подшипники смазал солидолом. Люфта нет, при снятых щетках вал вращается свободно.
ротор и крыльчатка вентилятора механических повреждений не имеют.
Сопротивление обмоток соседних контактов коллектора есть разброс 0.43-0.38 ом
После притирки щеток пылесос тянет хорошо, не перегревается, обороты на слух в норме, полчаса непрерывной интенсивной уборки выдерживает.
Но гудит так что аж уши закладывает. Это балансировка нужна или часть обмоток имеет кз витки?
v0f41k, запишите звук, с момента до включения и до полной остановки после выключения.
Сообщение vlasovzloy »
Для себя выяснил дешевле и быстрее новый мотор купить. Щетки подшипники, все пробовал. Ну не то и все. Один вариант только фломастером крыльчатку пометить стакан выбить очистить от волос лабиринты все
