tda7294 звук становится хуже
Сообщение AcousticManiac »
Мощное нужно питание, мощное :)) Трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками напряжением по 20-27в. (в зависимости от сопротивления динамика), рассчитанными на ток не менее 2А (для двух микросхем, соответствено, 4А), чем больше тем лучше :)) Схема, плата и подробное описание есть тут: http://electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Сообщение cook »
Ток нужен не менее 5А на микру и напряжение вольт 30,микруха это ооооооченн прожорливая!
cook писал(а):Ток нужен не менее 5А на микру и напряжение вольт 30,микруха это ооооооченн прожорливая!
Триста ватт на одну микросхему?!? :shock: Да куда там столько влезет?! :shock:
Обычный ТС-180, перемотанный на нужное напряжение, свободно тащит два канала, без заметной просадки... :dont_know:
