tda7294 звук становится хуже
Сообщение vas455 »
вот спаял я два уся на 7294 но есть одна странность ,включаю звук норм,играет минуту звук говно ,но когда вынути выставлю транс в розетку звук опять норм,что делать????????
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Brigadir »
Чтото у Вас греется видимо(гадаю, потому что пост пуст = никакой информации).
Вы когда спрашиваете: потрудитесь описать полностью симптомы больного. А то болит...а где?, ну где то болит!
А поболтать?
Сообщение BigallS »
Brigadir писал(а):Чтото у Вас греется видимо(гадаю, потому что пост пуст = никакой информации).
Ага не пишет ничего подробно, да ещё в придачу нормально слова написать не может.
Сообщение vas455 »
и какте вам симптомы писать? при включении качество звука хорошие,но после минуты игры становится ужасным,помогает только выключить и включить обратно, и опять сначала
Микросхема греется?
Трансформатор достаточной мощности?
Напряжение питания садиться?
Ждем ответа!
А поболтать?
tar
Сообщение tar »
Номиналы не те стоят, и скорее всего какой то электролит, или сопротивление рядом с электролитом
у меня подобная фигня была (если я правельно понимаю что автор имеет ввиду) с tda2030 но потом все сделал строго по наминалам даташита и все заработало путем )
[AMS]
Сообщение vas455 »
но раньше работало норм этот же усь.
tar
Сообщение tar »
я короче не вижу, что вы хотите решить эту проблему
[AMS]
Сообщение vas455 »
наминалы все по схеме
tar
Сообщение tar »
А преда никакова нету? мож не усилок это вообще?
да и схему хотелось бы увидеть, по которой собирали
[AMS]
Сообщение vas455 »
наверное что то с питанием,потому что сразу у 2 усилков такое
Сообщение vas455 »
я в теме Как подключить выключатель печатку выкладывал ,схемы под руками нет,один усь уже сжег
Сообщение BigallS »
vas455 писал(а):и какте вам симптомы писать? при включении качество звука хорошие,но после минуты игры становится ужасным,помогает только выключить и включить обратно, и опять сначала
Раз ранее было нормально, а сейчас нет, вероятнее всего при прогреве (или чрезмерном нагреве) уходят параметры какого то элемента. Схемку кинул бы, а то гадать то не хочется. Выключи усилитель, пусть минут 20-30 остынет - включи, входы на землю или не подавай сигнал, измерь все напряжения на микросхеме - запиши их, потрогай что то греется? Если нет пусть постоит минут 10, заново напряжения проверь - запиши. Сравни что изменилось. Далее, если ничего не изменяется без сигнала, подаем сигнал и смотрим - где что греется, как только звук стал искажаться снимаем сигнал и сразу напряжения измеряем - записываем. В результате увидишь, что и где изменяется.
Сообщение hybroid »
vas455 писал(а):наверное что то с питанием,потому что сразу у 2 усилков такое
Если всё как надо, но ничего не работает - то проблема в: /dev/hands
Схему бы хоть выложил. И фотку девайса. Может быть там сопли с палец и флюс из сала моржа намазан по поверхности? А то описание проблемы действительно поражает.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Да тут правильно говорят.
Что... надо и фото , и интересно что там за пайка. Хотя склоняется- кляуза больше- к " электролиту"
Сообщение hybroid »
Усраться! Во откопал мертвечину.. :)))
Электрический кот
:oops: да я тоже, глянул сейчас тема ....битая :oops:
Сообщение as32888 »
Мб, он решил скрыть факт отсутствия радиатора на микре. :)))
ааааааааааааа
Сообщение vas455 »
все дело было в питание, тока не хватало
Сообщение 62region »
помогите люди добрые)))купил микруху TDA 7294 ...в инете куча схем и все подключаются по-разному
как правильно подключать и какое нужно питание для этой микрухи???
За ранее спасябо)))
