Ничего подобного. ШИМ для светодиодов на динамической индикации элементарно реализуется программно. Просто нужно мыслить нестандартно. Я делал такое, правда для 32 сервомашинок, при чем даже не себе. Работало отлично. И до сих пор работает. Ну тут нужно будет частоту 16 МГц. Велика беда.Modest писал(а):если на один контроллер повешать 128 светодиодов, во первых тупо не хватит скорости на создание шим, для градаций света (нам же их не тупо зажигать надо), а во вторых, и это главное, теряется модульность системы, из за чего использование таких панелей становится менее гибкой и удобной...
А про модульность: Сравните удельною стоимость на один светодиод модуля из 8-ми светодиодов и 128-ми. Разница очевидна. Не в пользу 8-ми светодиодного решения. К тому же, что мешает делать так:
Плата с контроллером -> Модуль 8 светодиодов -> ... -> Модуль 8 светодиодов -> Плата с контроллером -> Модуль 8 светодиодов -> ...
При чем, сквозь эти модули на 8-мь светодиодов можно пустить еще и шину управления, например i2c, или что-то UART ориентированное, для плат с контроллерами. А через светодиодные модули просто транзит. Получается решение значительно более гибкое, чем предложенное, и при этом дешевле примерно в 15 раз.
