Interactive LED Panels Интерактивная светодиодная панель
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90
типа такой фигнюшки бы соорудить
ФОто диоды и фототранзисторы оказывается там стоят
Octolively на RGB светодиодах.
http://evilmadscience.com/productsmenu/tinykitlist/411
Сообщение Avarges »
Прибор для руководителей, чтоб руками водить :)
Видео с радиокотом понравилось.
Сообщение m.ix »
ну и котовоителей и котоводов :)))
Сообщение Modest »
а по моему ёмкостная,....если фотодиоды, как тогда светодиоды загорались когда он к ним прикасался ?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение m.ix »
внимательно присмотревшись мы видим в проекте
1 сам светодиод
2 типа фототранзистора или фотодиода
3 фотоизлучающего ИФК диода
4 какая то кнопка управления на один или RGB светодиод.
Сообщение Modest »
это конечно всё здорово, но... *как тогда светодиоды загорались когда он к ним прикасался ?*
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=6WkqYltIJJU
Думаю касание светодиодов, это так сказать отвлекающий манёвр.
была бы схемка с прошивкой, блока 4 собрал бы - понравился эффект волны.
но вот чувствительность мала, разве что рядом с дверью налепить.
Сообщение uk8amk »
Ну как минимум схемка там есть в pdf, исходник прошивки вроде тоже выложен( написано что проект open source ).
Только оно не на RGB, а на самых обычных светодиодах.
Что не понравилось: на такой жирный камень всего-то 8 диодов. Если пораскинуть мозгами и применить динамическую индикацию, то получим 64 светодиодов. Больше просто яркость упадет сильно.
Еще на мой взгляд там не хватает режима управления с ПК, типа dmx512 или что-то свое. А так, для какого нибудь миниклуба - самое то.
Сообщение m.ix »
uk8amk
Можешь это реализовать?
если ты говориш что он жирный МК
может на 8 меге это осуществимо для тех же 4х светодиодов.
если 8 можно, было бы не плохо.
я бы попытался сделать хотя бы один
Сообщение uk8amk »
Ну это было так, мысли вслух.
Попробую конечно подкинуть идейку знакомому рекламщику, если он заинтересуется, то вполне может быть...
Сообщение Avarges »
Быть не может, чтоб подобная конструкция не была уже где-то описана, что там особенного: МК, фотодиоды и светодиоды. Разве мало народу всякие такие схемы собирает, хотя бы даже в "английском рунете" :))) Я к тому, что прежде чем изобретать вел, лучше погуглить хорошенько.
Сообщение m.ix »
Если исчё и аглицкий знаешь.
А так пробовал поискать, не особо то и выходит.
Точнее по аглицки правильно задать вопрос.
Есть-пить не просит а при входе тёмной ночью в квартиру и исча на осчуп выключатель.
А так просто прошёл и оно замигало :))
Мона канешна и датчик движения поставить со светодиодом - что может быть проще.
Сообщение Modest »
ну так там фотодиоды подключены к ацп, по этой причине их всего 8...
на 8 меге это сделать не проблема будет, займусь в свободное от командировок время...
Сообщение РадиоЛоматель »
Modest писал(а):ну так там фотодиоды подключены к ацп, по этой причине их всего 8...
Их тоже ничего не мешает прицепить к динамическому опросу. Тому же, что будет управлять светодиодами. А так, вообще, к МК Меге8 с применением внешнего дешифратора для адреса столбца можно прицепить 16*8=128 светодиодов (и столько же фотодиодов). Конечно, яркость отдельного диода в такой конфигурации будет в 16 раз ниже.
Еще при этом половина порта останется не задействованой. Если это будет первая половина порта Д, то легко реализуется управление с компа. А программа там довольно простая.
При чем, для фотодиодов можно использовать общий светодиод подсветки, или несколько онных, но не 128 штук на 128 датчиков. Это, конечно, может потребовать калибровки. Но её просто сделать. Скажем, белый лист паралельно плате на заранее известном расстоянии и программно это все легко обрабатывается.
Довольно интересная штука получается.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Seal »
Никаких ФОТОэлементов в прямом смысле там нет !
Происходит динамический опрос светодиодов на наличие затемнения/засветки.
Светодиод отлично справляется с функцией фотодиода!
Один студент что-то подобное, точнее на этом эффекте, делал дипломку.
Работало...
Seal писал(а):Происходит динамический опрос светодиодов на наличие затемнения/засветки.
В положенной в заголовке ссылке фотодиоды даже на видео отчетливо видно.
Но на предложенном вами принципе даже еще интереснее :)
Люблю Си...
Сообщение Seal »
Так зачем контроллеры пихать, если все решается связкой фото-светодиод ?
Сообщение Egorka »
Seal писал(а):Так зачем контроллеры пихать, если все решается связкой фото-светодиод ?
Так ведь эффекты надо как-то запускать.
Сообщение Seal »
А какой-нибудь Тини не хватит для эффектов? Или ждущего генератора импульсов на логике ? Это если фото-светодиод.
А уж если жирный контроллер
АЦП , и все тут...
Сообщение Modest »
если говорить про конкретную схему то там не диоды а фототранзисторы... вообще не суть..
если на один контроллер повешать 128 светодиодов, во первых тупо не хватит скорости на создание шим, для градаций света (нам же их не тупо зажигать надо), а во вторых, и это главное, теряется модульность системы, из за чего использование таких панелей становится менее гибкой и удобной...
а то что можно тиньку посадить на 8 или 4 светодиода, это очень даже можно...
Вернуться в «Умные мысли»
