Ну как минимум схемка там есть в pdf, исходник прошивки вроде тоже выложен( написано что проект open source ).
Только оно не на RGB, а на самых обычных светодиодах. Что не понравилось: на такой жирный камень всего-то 8 диодов. Если пораскинуть мозгами и применить динамическую индикацию, то получим 64 светодиодов. Больше просто яркость упадет сильно.
Еще на мой взгляд там не хватает режима управления с ПК, типа dmx512 или что-то свое. А так, для какого нибудь миниклуба - самое то.
Быть не может, чтоб подобная конструкция не была уже где-то описана, что там особенного: МК, фотодиоды и светодиоды. Разве мало народу всякие такие схемы собирает, хотя бы даже в "английском рунете" Я к тому, что прежде чем изобретать вел, лучше погуглить хорошенько.
ну так там фотодиоды подключены к ацп, по этой причине их всего 8... на 8 меге это сделать не проблема будет, займусь в свободное от командировок время...
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Их тоже ничего не мешает прицепить к динамическому опросу. Тому же, что будет управлять светодиодами. А так, вообще, к МК Меге8 с применением внешнего дешифратора для адреса столбца можно прицепить 16*8=128 светодиодов (и столько же фотодиодов). Конечно, яркость отдельного диода в такой конфигурации будет в 16 раз ниже. Еще при этом половина порта останется не задействованой. Если это будет первая половина порта Д, то легко реализуется управление с компа. А программа там довольно простая. При чем, для фотодиодов можно использовать общий светодиод подсветки, или несколько онных, но не 128 штук на 128 датчиков. Это, конечно, может потребовать калибровки. Но её просто сделать. Скажем, белый лист паралельно плате на заранее известном расстоянии и программно это все легко обрабатывается. Довольно интересная штука получается.
Никаких ФОТОэлементов в прямом смысле там нет ! Происходит динамический опрос светодиодов на наличие затемнения/засветки. Светодиод отлично справляется с функцией фотодиода! Один студент что-то подобное, точнее на этом эффекте, делал дипломку. Работало...
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
А какой-нибудь Тини не хватит для эффектов? Или ждущего генератора импульсов на логике ? Это если фото-светодиод. А уж если жирный контроллер АЦП , и все тут...
если говорить про конкретную схему то там не диоды а фототранзисторы... вообще не суть.. если на один контроллер повешать 128 светодиодов, во первых тупо не хватит скорости на создание шим, для градаций света (нам же их не тупо зажигать надо), а во вторых, и это главное, теряется модульность системы, из за чего использование таких панелей становится менее гибкой и удобной... а то что можно тиньку посадить на 8 или 4 светодиода, это очень даже можно...
