Вопросы по ШИМ на UC3825
Сообщение МитяРа »
Не за что.. Заходи, если что.. :tea:
Сообщение Slavafart »
Доброго дня всем участникам форума! Делаю импульсник на uc3825 и вот возникла такая проблема, ни хватает одного усилителя ошибки, хочу подключить второй. Подскажите как это реализовать?
Сообщение starline_v »
Подскажите без Вас мне не разобраться.
Как реализовать прерывание выхода сигнала генератора на этой мс с помощью
сигнала другого генератора ?
:roll:
Сообщение shiliaev »
Не могу понять, собрал навесным монтажом генератор на 3825. На выходе должен быть меандр (прямоугольник) сигнал. У меня почему-то по осцилографу на выходе пила.
Собрал в протеусе всё работает а в железе наоборот.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Схема не прилипилась.
(5.91 КБ) 1068 скачиваний
UC3825.rar
(200.4 КБ) 294 скачивания
(115.84 КБ) 751 скачивание
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый день. Хотелось бы сделать стенд для проверки форсунок
инжекторной системы питания ДВС на основе ШИМ контроллера на микросхеме UC3825.
Схему взял с YouTube, ссылкасделал набросок в симуляторе Proteus. Работает. Обвязка схемы даёт 20 kHz (много).
Задача заключается в том, что бы настроить UC3825 на частоту порядка 100...400 Hz,
с возможностью регулировать скважность в пределах 10...90%. Читал я DataSheet на UC3825 и
отечественный аналог К1156ЕУ2Р, но что-то сложновато там написано. Мне бы по проще.
Напр. "...здесь резистор/конденсатор такого-то номинала..." Или хотя бы на какие выводы стоит обратить особое внимание. Может и разберусь.
(силовая часть - мосфеты, токовые драйвера, это потом)
(102.07 КБ) 140 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
На выводы Rt и Ct, именно они отвечают за частоту.
Вернуться в «Практика»
