ремонт телефона ТЕЛТА-308
Если собрано по схеме, то при положенной трубке аппарат не должен коротить линию и в розетке будет столько вольт, как и без подключённого аппарата..
я пробовал соединять и так и этак и все соединения проверил.не работает(((
чайник второго уровня
Возможен вариант - при положенной трубке не срабатывает переключатель SA2 - либо его толкатель (рычаг под трубкой) не доходит до его полного включения-выключения, либо самому переключателю плохо стало...
перед новым годом
перед новым годом
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
возможен и такой вариант , потому что этот переключатель треснул пополам. где теперь его найти , переключатель РПТ-4М, но при проверке аппарата я его зажимал пальцами.может его можно чем то заменить на время ремонта , а потом как найду вставлю оригинал.
я заменил его на время другим переключателем ТП1-2, зеркально переменил все провода и теперь все работает , почти. когда я с другого телефона вызываю свой домашний то паралельный дает сигнал а телта-308 нет, когда идет разговор то я плохо слышу и меня плохо слышат, грешу на вызывную микросхему, и иногда цифры набираются не те-как это решить?
А попробуй на время отключить вызывную микросхему - подними ногу резистора что стоит у нее по входу...
