ремонт телефона ТЕЛТА-308
95Виталь
- Вымогатель припоя
достал телефон ТЕЛТА-308 , но при подключении в телефонную сеть не слышно гудка, не набирает номер, при нажатии рычажка издает звук прыгающего стального шарика с уменьшающейся громкостью.схему дать не могу потому-что поиски в интернете выдают мне другой результат(т.к. у меня на телефоне 2 транзистора КТ315Б и одна ИМС КР1064ПП1 , а там дают без них). подскажите по поводу ремонта апппарата, пожалуйста!!!
чайник второго уровня
Re: ремонт телефона ТЕЛТА-308
КР1064ПП1 это "вызывная" микросхема.. http://lib.qrz.ru/node/2744
Инструкция вот: http://www.mobilradio.ru/information/in ... lta308.htm
95Виталь
- Вымогатель припоя
да это я читал уже . может детали какие-то заменить надо?
Надо перемычки правильно скоммутировать на линию..
95Виталь
- Вымогатель припоя
что за перемычки? я вроде ничего не менял в телефоной розетке
95Виталь
- Вымогатель припоя
сейчас попробовал заменить эти транзисторы на новые КТ315Б , аппарат вообще перестал работать.
- (53.79 КБ) 555 скачиваний
Эти два транзистора включены диодами для защиты наушника от щелчков..
Вот схема, проверяй..
Капсуль угольный потряси легонько около уха, если услышишь шорох, то - заменяй..
95Виталь
- Вымогатель припоя
я не мастер , я только учусь, скажите а с чего лучше начать?микрофон и динамик рабочие.
Сначала проверь, а шунтирует-ли телефон линию..
При положенной трубке в телефонной линии будет 40-60 вольт..
При поднятой трубке должно быть 3-18 вольт..
95Виталь
- Вымогатель припоя
у меня одинаковое постоянное напряжение при поднятой и при положеной трубке-6 вольт. а не могли бы вы дать номиналы на вашей схеме?
Проверь ещё так: отсоелини аппарат от линии и померяй в ней напряжение..
Если оно 40-60, то в телефоне что-то коротит линию..
А если напряжение и без телефона 6 вольт, то значит линия виновата или на параллельном телефоне трубку не положили..
Отпаяй один конец R3 и подключи в линию, если напряжение не упадёт, то вызывная схема накрылась..
А если упадёт - то будем дальше думать..
Кстати, ты транзисторы менял, а правильно-ли их запаял?
Пока их можно совсем выпаять..
95Виталь
- Вымогатель припоя
отпаял транзисторы и один вывод R3 напряжение 33Вольт как при поднятой так и положеной трубке
Много напряжения в линии..
Если в микрофон подуть - в наушнике что нить слышишь?
Мя так понял, ты его с июля месяца пытаешься починить и писал, что у тя все разъёмы были отсоединены..
Вопрос: ты их правильно подсоединил? Особенно номеронабиратель..
95Виталь
- Вымогатель припоя
собирал по этой схеме.http://www.mobilradio.ru/information/in ... lta308.htm
Проверь ещё раз подключение по цветам проводов по обоим схемам..
При положенной и при опущенной трубке - должна быть разница..
