Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт телефона ТЕЛТА-308
Текущее время: Вт окт 28, 2025 13:17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: ремонт телефона ТЕЛТА-308
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 07:59:28
достал телефон ТЕЛТА-308 , но при подключении в телефонную сеть не слышно гудка, не набирает номер, при нажатии рычажка издает звук прыгающего стального шарика с уменьшающейся громкостью.схему дать не могу потому-что поиски в интернете выдают мне другой результат(т.к. у меня на телефоне 2 транзистора КТ315Б и одна ИМС КР1064ПП1 , а там дают без них). подскажите по поводу ремонта апппарата, пожалуйста!!!
чайник второго уровня
 Заголовок сообщения: Re: ремонт телефона ТЕЛТА-308
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 08:06:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
КР1064ПП1 это "вызывная" микросхема.. http://lib.qrz.ru/node/2744
Инструкция вот: http://www.mobilradio.ru/information/in ... lta308.htm
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 08:23:52
да это я читал уже . может детали какие-то заменить надо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:04:40
Карма: 14
Надо перемычки правильно скоммутировать на линию..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:15:59
что за перемычки? я вроде ничего не менял в телефоной розетке
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:20:08
сейчас попробовал заменить эти транзисторы на новые КТ315Б , аппарат вообще перестал работать.
DSC02890.JPG [53.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:34:03
Карма: 14
Эти два транзистора включены диодами для защиты наушника от щелчков..
Вот схема, проверяй..
Капсуль угольный потряси легонько около уха, если услышишь шорох, то - заменяй..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:12:31
я не мастер , я только учусь, скажите а с чего лучше начать?микрофон и динамик рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:29:41
Карма: 14
Сначала проверь, а шунтирует-ли телефон линию..
При положенной трубке в телефонной линии будет 40-60 вольт..
При поднятой трубке должно быть 3-18 вольт..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 15:53:11
у меня одинаковое постоянное напряжение при поднятой и при положеной трубке-6 вольт. а не могли бы вы дать номиналы на вашей схеме?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 15:57:56
Карма: 14
Проверь ещё так: отсоелини аппарат от линии и померяй в ней напряжение..
Если оно 40-60, то в телефоне что-то коротит линию..
А если напряжение и без телефона 6 вольт, то значит линия виновата или на параллельном телефоне трубку не положили..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:01:47
напряжение 50 Вольт
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:04:53
Карма: 14
Отпаяй один конец R3 и подключи в линию, если напряжение не упадёт, то вызывная схема накрылась..
А если упадёт - то будем дальше думать..
Кстати, ты транзисторы менял, а правильно-ли их запаял?
Пока их можно совсем выпаять..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:29:20
отпаял транзисторы и один вывод R3 напряжение 33Вольт как при поднятой так и положеной трубке
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:39:47
Карма: 14
Много напряжения в линии..
Если в микрофон подуть - в наушнике что нить слышишь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:42:22
нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:46:30
Карма: 14
Мя так понял, ты его с июля месяца пытаешься починить и писал, что у тя все разъёмы были отсоединены..
Вопрос: ты их правильно подсоединил? Особенно номеронабиратель..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:51:04
собирал по этой схеме.http://www.mobilradio.ru/information/in ... lta308.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:57:02
Карма: 14
Проверь ещё раз подключение по цветам проводов по обоим схемам..
При положенной и при опущенной трубке - должна быть разница..
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 17:01:26
я собирал по той же схеме что дали вы мне
Сейчас этот форум просматривают: Самый ! и гости: 24
