Ёмкостной измеритель уровня топлива
Сообщение I.Cherry »
мышонок, ну естественно найдем.. и согласен я с вами - не все они меряют БЕНЗИН.. эт понятно, но все же возьмите например некоторые модели АУДИ (то что мне знакомо) - там ведь емкостной стоит датчик..и тут я в некоторых моментах согласен с АВР - правильно он указал направление - просто я в этом мало смыслю.. ничего - завтра разберусь..
..мдя ..а как интересно банку сгущенки переправите? :)))
Сообщение Мышонок »
Измеритель или индикатор?
Досье в студию! :)
кароч. и вправду..вопрос интересен = измеритель или индикатор?.. в любом случае завтра буду у знакомых на сервисе.. они по "аудюхах" специализируются.. там посмотрю конкретно..на счет этих ЕМКОСТНЫХ приблуд..
Э...
Сообщение tych »
Фотик не забудь !
tych писал(а):Фотик не забудь !
тут він є..біля мене.. :)))
Ну что ж был я сегодня на сервисе.. правда по своим делам бегал, но не забыл разузнать на счет уровнемеров что стоят в баках авто..
Туч, фотиком я не воспользовался - просто не было смысла - ибо все они эти "мерилки" - поплавковые.. вот ведь как - я и сам не знал..
Хотя один мастер говорил, что встречал когдато одного "американца" где был установлен уровнемер в виде двух труб от которых шли провода - это единственное , что как то похоже на емкостной датчик..
Э...
Сообщение tych »
I.Cherry писал(а):ибо все они эти "мерилки" - поплавковые.. вот ведь как - я и сам не знал..
Я об этом выше и написал.
tych писал(а):Я об этом выше и написал.
хотя если поисковиком порыться, то вот что нашлось на просторах: "Емкостные уровнемеры топлива для автомобилей" http://www.electronics.ru/pdf/5_2003/13.pdf (104 КБ)
Сообщение Сэр Мурр »
Если с двумя трубками- то это, скорей всего, на разности давлений воздушного столба и столба топлива.. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= здесь об уровнемере
Сообщение Anjey »
не знаю, может моё сообщение в этой ветке с вопросом о марке авто и удалили за "флуд", но именно "марка" меня интересовала где устанавливают "емкостные датчики".....
Сообщение Мышонок »
I.Cherry писал(а):вот что нашлось на просторах: "Емкостные уровнемеры топлива для автомобилей" http://www.electronics.ru/pdf/5_2003/13.pdf (104 КБ)
Статья интересная, изложены теоретические основы, НО! Отсутствуют какие-либо сведения о практической реализации. Поэтому, к тем аргументам против, которые я изложил в начале темы добавлю ещё один: экономическая целесообразность такого прибора. Т.е., говоря другим языком, сколько бабков нужно на него вывалить! :)
Поэтому повторю своё мнение: данный принцип для применения в автомобилях носит чисто спортивный интерес. :) Трудности и затраты, связанные с практической реализацией данного метода неоправдано высоки.
Присоединяюсь к вопросу, который задал Anjey: Назовите конкретную марку автомобиля, в котором устанавливается прибор, работающий на данном принципе. Само собой разумеется, приведите информацию по этому прибору. Иначе флуд получается, граждане! :)
Сообщение newby »
Ещё учтите, что в Ауди, Мерседесах и прочее стоит по 4-8 поплавковых датчиков, которые компенсируют неровное положение автомобиля. Так что надо также 4-8 ёмкостных датчиков для точности. Проще всё таки иметь расходомер на топливной магистрали, который показывает сколько уже сожрано дрыгателем, а сколько осталось считается в уме. На заправках нормальных всё же не обманывают, проверено "точной" канистрой. У меня так сделано, машина ИЖ.
Сообщение smokkker »
newby писал(а):Проще всё таки иметь расходомер на топливной магистрали, который показывает сколько уже сожрано дрыгателем, а сколько осталось считается в уме.
А если на карбе обратка?
И в ус не дую ...
newby писал(а):Ещё учтите, что в Ауди, Мерседесах и прочее стоит по 4-8 поплавковых датчиков, которые компенсируют неровное положение автомобиля.
И ещё плюс этому ползунок потенциометра «движется» по набору резисторов оттарированных в связи с формой бака.
Что и обеспечивает высокую точность показаний. В отличие от наших шаробанов, на которых резистором служит
намотанный нихромом кое как и с редким шагом и показывает не уровень в баке а погоду скорее всего. :)
И в ус не дую ...
Сообщение newby »
smokkker писал(а): А если на карбе обратка?
У меня нет :)
Сообщение alex2103 »
Предлагаю обсудить конструкцию измерителя http://u7comp.narod.ru/.
Накидал эту схемку в протеусе...вроде все работает. Мегой тактирую 555 таймер и меряю длительность импульса с него же. В протеусе получаеться уверенно распознать изменение емкости на 1пФ и меньше...
Как думаете будет ли такая поделка работать в железе? Какой будет температурный дрейф?
ПС: посчтитайте кто-нибудь емкость цилиндрического конденсатора в воздухе и в бензине. Диаметр внешней обкладки 4мм, внутренней 2,5мм, длина 400мм. Что-то у меня на это мозгов не хватает :oops:
fuel.zip
(16.41 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение Prosper »
to Мышонок:
Серийный емкостной уровнемер для авто может и не попался, но вот несерийный (и для мото) пожалуйста: http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... =0&thold=0
to alex2103:
По причине необразованности в электронике обсудить конструкцию не могу :shock: , но... Надеюсь, в этом сезоне сделаю как раз ее :)
я скорее всего буду делать...доездился случайно до пустого бака :)
Сообщение vlad5 »
Таймерная часть должна работать.
А еще была схема емкостного измерителя уровня топлива в журнале "Схемотехника", какой номер не помню, вроде за 2007 год. Там была схема на двух таймерах для компенсации температурного дрейфа, контроллер ATMEGA8. Была и печатная плата к устройству. :)
vlad5, со "Схемотехники" видел...но хочется самому сделать. Хочеться чтоб циферками показывало :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
