что хорошо снимает лак с медной проволки от трансформаторов
Сообщение просто КОТ »
Всё тоже самое, но 36Вт паяльник.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SeRG256S »
просто КОТ писал(а):Всё тоже самое, но 36Вт паяльник.
Соткой быстрее, особенно если проволока толстая
Я тонкой обычно пользуюсь. 0,5мм-0,08мм
Сообщение Vasilii »
Вместо аспирина применяю лимонную кислоту : запах поприятнее , но тоже очень крепкий . НО , и после аспирина , и после лимонной кислоты ОБЯЗАТЕЛЬНО ещё раз залудить при помощи канифоли !!!
Не мешайте мешать!
Сообщение Fleshmax »
сергей 1 писал(а):Уважаемые коты подскажите средство типо растворителя которое хорошо снимает лак с медой проволки от трансформаторов. Можно конечно и напильником но на очень тонкой проволки напильником тяжело снять может кто знает такой растворитель ??
Самый лучший вариант это паста для пайки F-2000 не раз спасала особенно если провода тоненькие. Да и если поверхность сильно окисленная тоже можно залудить с ее помощью :))
Сообщение Microtech »
Дедовский способ - поскоблить ножом натянутый провод. Затем дочистить наждачкой.
Ещё можно газовой горелкой спалить лак (а запах… :lol: ), затем наждачка, затем облуживание с ЛТИ-120 (можно и канифолью).
Димексид, продаётся в аптеке, диметилсульфоксид. Мощный растворитель. Размягчает эпоксидку, компаунды, корпуса микросхем, растворяет отверждённый супер-клей (цианакрилат). Считается не особо опасным (чистый), не летучий. Через некоторое время, 20-30 минут, лак начнёт облезать лохмотьями, меди ничего не сделается. Но при пайке может возникнуть отвратительный серный запах, с неизвестной мне вредностью.
Тонкие провода просто паяются, с подсохшим ЛТИ-120.
Сообщение m.ix »
Только что натягивая гривогубцами счищал так лак - механический способ.
0.5-1мм проводочек.
Сообщение Ходок »
Есть же заточеный для этого флюс ФЭП, даже лицетрат нормально лудится.
Сообщение МитяРа »
Ходок писал(а):Есть же заточеный для этого флюс ФЭП
Не знал.. надо взять на вооружение:
Сообщение svs0230 »
Надо состав узнать
Вернуться в «Практика»
