Пусковое устройство для авто
Сообщение DiGiCat »
Эт почемуйт? :))) Давно ужо спрашивали:
DiGiCat писал(а): и сеть-то потянет?
но в ответ...
Только вот что ещё непонятно: "От дома до работы менее километра" - нафига вообще тогда машину из гаража доставать ?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение nik-as »
Satyr писал(а): Может там подведенная мощность ватт 70, только на лампочку одну.
70 ватт для зарядки аккумулятора вполне хватит. :)
Сообщение charchyard »
:shock: В целях электробезопасности сеть перевели на 36В :o А, сука, обогреватель зимой включить или чайку вскипятить или сварить чего для дому? А у вашего мудака-председателя тоже 36В в гараже или трехфазное 380? Не интересовалися? Поинтересуйтесь на досуге. И гоните мудлонов в шею :kill: , а проводку на 220В переделывайте всем кооперативом. И будет Вам счастие :))
ПыСы патсталом :)) :)) :))
Сообщение olegators68 »
Brigadir писал(а):Нет, нельзя. Стартер питается огромным током - примерно 170 ампер. (2,2 кВа 14 вольт)
Ну и как нельзя, сами, же и ответили (хотя пусковой ток стартера 400-700А, дайте раскрутиться), мощность проффесиональной болгарки, ИИП с жесткой стабилизацией в районе 12-13В и все, а заводил с сварочного агрегата, но, это опасно неумеючи :)
Конденсаторов ящик набирали из 10 000*80В набирали, на спор казель заводили :)
Р.S. При экспериментах Чубайс не пострадал, а жалко.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
GAG
Сообщение GAG »
charchyard писал(а)::shock: В целях электробезопасности сеть перевели на 36В :o
Не получится ПЗУ, т.к. 100% не расчитана ваша проводка (каким проводом между боксами?) и сам общий понижающий транс (поинтересуйтесь !) на такие токи. Проводку ведь никто не переделывал с времен 220? А значит это 1,5 или 2,5 кв.мм + куча скруток от транса до гаража. .
Последний раз редактировалось GAG Чт фев 23, 2012 14:59:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Steklon56 »
Советы толковые. спасибо
Сообщение GriSHok »
olegators68 писал(а):Конденсаторов ящик набирали из 10 000*80В набирали, на спор казель заводили
А кто поможет ориентировочно прикинуть сколько фарад надо чтобы стартером вжикнуть?
С уважением GriSHok
68 000 мкф хватило только втягивающим щёлкнуть... :))) (у запорожца...)
GAG
Сообщение GAG »
Утопическая идея. В теории можно просчитать фарады, но надо учитывать, на какой ток рассчитаны выводы конденсаторов.
В фотовспышках, например, используются специальные типы электролитов, которые стоят не хило.
А так, в теории, пяток ионисторов дадут запредельную емкость.
Ё мкость надо фарад в 500, всего. На ионисторах такую ёмкость получить легко и относительно не дорого - но нужный ток они не отдадут... Можно набрать из конденсаторов, что продают для автоаудиофилов (блокировка по питанию мощных автомобильных УЗЧ), ёмкость - фарада, и цена приемлемая, почти в два раза дешевле АКБ 55 А/ч... :))) Если учесть, что их нужно будет минимум две - три сотни... :dont_know:
Сообщение diesel170 »
А что, сварочный транс с выпрямителем есть? Им и попробовать, коэффициент трансформации подходящий (около 3 ) :)
Заодно станет ясно, справится ли сеть :)))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
А что, я заводил таким образом(сварочником) другану шоху, которая ночь стояла при -40 градусов. Туго конечно, но завели ведь....
Тоже так заводил, на свой страх и риск, только подавал "подпорку" после включения стартера и разрывал перед отключением, большая опасность если вдруг одна из клемм потеряет контакт и аккумулятор перестанет работать буфером, запросто выжечь может всю электронику, карбюраторные "шохи" не в счет :)) , один раз наигрался, бабахнула банка аккумулятора, видно прихватило отверстие вентиляционное, относительно небольшим зарядными током + тепло от мотора, его бы растопило :cry: .
А вообще завожу, в сильный мороз, с двух аккумов, дополнительный можно и в тепло отнести, в гараже в подвал опустить можно, что-бы штатный не откручивать, ну что-то вроде бустера, это безопасно.
Сообщение radteh »
Вот какую штучку нужно изобретать http://www.toool.ru/puskovoe_ustroistvo ... st12c.html
radteh писал(а):В нужно изобретать http://www.toool.ru/puskovoe_ustroistvo ... st12c.html
Надо пробовать, и оценки давать, не верю, .что бы мото-аккумулятор что ни-будь сделал, типа электроника, только для вида, гуано..
Сообщение radteh »
Ну и чем 17Ач батарея отличается от "электроники"? Устройство по ссылке всего лишь кожух с батареей и зарядным устройством и прикуривание от неё ничем не отличается от параллельного аккумулятора. Оно просто добавляет несколько Ач которые потерял штатный аккумулятор.
Да. в принципе , ни чем, ссылка нормальная, только для объемных движков , заявленных 17Ач только на втягивающее реле и хватит :) .
Сообщение GriSHok »
А какже технические характеристики?
Технические характеристики STERN JST12CВыходное напряжение, В 12
Пусковой ток max, А 400
Емкость внутреннего аккумулятора, Ач 17
Что врут про ток в 400А?
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):А какже технические характеристики?
По DIN (Германия), или SAE (Пиндоссия), что-то типа нашего бывшего ГОСТа, методики расчета, не принципиально, но разные, эта величина не нормируеться по времени :) хоть 1мкс отдал этот ток, прошел, иди к потребителю :). Но и даже это не обязательно DIN, SAE, ГОСТ, в стране демократия же :) .
На БП компа тоже накалякано: 450Вт, 12В - 28А, 5В - 100500А...
И этому тоже верите? :))
У кЕтая, по-ходу, свои эталоны величин... :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
