посоветуйте гидравлический домкрат с ходом штока от 30 см
Сообщение Vasilii »
У меня дома самодельный винтовой пресс швеллер №10 гнет и перфорированный стакан выдавливает . А тут 20 тонн :o :shock: ...., да и размеры впечатляют 50*130 см. Это уже будет не сок а .......
И на что только люди не идут ради лишней ложки некондиционного как-бы "сока".
Не мешайте мешать!
Сообщение Кислый в0ждь »
двутавр №20
h=200 мм
b=100 мм
длина 1 метр - ко-во 2
швеллер 14П
h=140 мм
b=58 мм
длина 60 см - ко-во 4
длина 316 см -ко-во 1
вот подобрал материал для изделия.
как считаете не перегнул ли я в расчетах ?
еще такой вопрос где в Москве в розницу можно купить и нарезать по размерам (а так же дыры насверлить) перечисленный выше материал ?
Сообщение DiGiCat »
Vasilii писал(а):У меня дома самодельный винтовой пресс швеллер №10 гнет и перфорированный стакан выдавливает . А тут 20 тонн :o :shock: ...., да и размеры впечатляют 50*130 см.
Ну, может он это... Будет давить сок в промышленных масштабах... :)))
В "дачной" теме вроде уже выкладывали что-то про выжималки...
Народ делится разным:
Пpесс я самолично изготовил. Замечания по конструкции и работе такие: по чертежу на раму требуется швеллер-100. Это не оправданно. Рама работает на разрыв, домкрат развивает усилие 8 т., максимум 10 т. Арматура сечением 12 мм. выдерживает на разрыв 6 т. Соответственно 4 шт. - 24 т. Этого хватает с запасом. - Соковыжималка Маслова
Ещё несколько способов, и там: Винтовые ручные прессы для отжатия сока могут быть различными по конструкции. Haпpимеp, самодельный рамочный с использованием домкрата подъемной силы в 1,5 т вместо стационарного винта... - Получение сока из плодов и ягод
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Vasilii »
Расчет нужно начинать со стакана ( перфорированной обечайки) . Выдержит-ли она давление , которое разовьют 20 тонн нагрузки ?
Процентов 90 сока отходят при маленьком (сравнительно) давлении. Я же писал : стоит-ли гнаться из-за нескольких процентов за гигантизацией пресса и удорожанием конструкции (думаю всё-таки бытовой) ? Функционально-стоимостный анализ применяют все умные люди .
Кислый , эта задачка посложнее швеллера на анкере , а ? :))
Не мешайте мешать!
может кто подскажет где можно купить/украсть гидравлический привод (в комплекте с помпой) от экскаватора ?
Сообщение Upgrader »
Можно снять с экскаватора.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кислый в0ждь писал(а):от экскаватора
:facepalm:
Вы там чего, из камней сок выжимать хотите? :shock:
А может гречку прессовать! :)) Всякое бывает нужно.
Сообщение DiGiCat »
Наверно цистерну хочет закапывать... :))) бункер строит...
Сообщение 93max93 »
А у меня сосед все хочет прессовать опилки, чтобы потом ими топить котел... Может кислый что типо того ваяет?
ыыы
Сообщение valtersex »
есть вариант намного проще и дешевле.достаточно 5 тонн для того чтобы выдовить сок до последней капли и опилки спресовать.могу подскозать как.я жестянщик со стажом хоть и малодой но проходил через это и не токое делал. :))
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение 93max93 »
Чего спрашиваешь!? Трави давай!
ыыы
надо купить гидравлику для ремонта машин(это не домкрат но на подобие.)минимальный ход 40см (зовисит от марки производителя меньше не встречал.)а коркас достаточно сделать из проф трубы(дуплекса)главное что именно хочеш делать,и какие размеры.примерно накидай а я расчитаю,и скажи что иммено будеш делать.будет легче,дешевле и удобней.и не забуть указать разборный или нет если что по разборки я подкаректирою. :))
Сообщение 93max93 »
Привод там прямой? или через какойто рычаг? Мне сейчас важна идея. Пока что нет необходимости собирать чтото такое.
ыыы
чистая гидравлика!
ps:о боже как достал меня этот usb модэм
но главное не это, а как правильно поставить косынки.при правельном расчёте проф труба 25х25-выдерживает 23тонны!
Сообщение WandererSc »
как-бы никто не упомянул о площади, на которую приходятся эти 20 тонн
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
вот в этом всё и дело.а вы сразу за швелера и двухтавры,вы ещё из рельса зделайте.рельс выдержит точно!!! :))
valtersex писал(а):вы ещё из рельса зделайте.рельс выдержит точно!!! :))
А его продают на развес или по метрам? :)))
это зависит от того как его бомжи сп*здят :))) а как сп*здят так и продадут или на вес или по метрам :) :)) :)))
