посоветуйте гидравлический домкрат с ходом штока от 30 см
пока что больше 21 см найти не удалось -(
Видел домкраты в которых три штока один в одном.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
"гермодверь решили снять с петЕль" ?
День прошёл, а ты всё жив
Цистерну помятую выправить?
Завалилась на бок наверно...
Грузоподъемность какая треба? Домкрат гидравлический (телескопический), ход штока суммарный 350 мм
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
все банальней
соковыжималку решил сделать с хорошим кпд
Ёшт... там любой можно приспособить... На дачу себе брал простой Matrix за рублей 500, для разного такого применения...
Накачал до упора, потом ослабил и подложить проставку, и дальше качай и т.д. хоть на метр...
там на резьбе ещё выворачивается шток дополнительно...
А еще что-нибудь подложить?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
А почему не винтовой пресс. Вино давят, и нормально получается.
винтовым прессом давление в 20 тонн создать не получится
а мне хочется тупо качан капусты кинуть (не шинкуя) и выжать его до последней капли
вот такой решил взять
http://www.zubr-masternet.ru/domkrat-bu ... -3998.html
еще такой вопрос какой металлический профиль нужно использовать для создания упорной рамы что бы 20 тонн выдержало?
конструкцию хочется делать разборную будет все на винтах
из бруса не пойдёт?
- Вид спереди и вид сбоку (по направлению стрелок разреза)
- (23.32 КБ) 751 скачивание
Каркас должен быть очень даже серьезным...
А ширина и высота примерно какая по внутри?
Да ну нафиг, какие же это габариты будут... и недолговечно.leshiy писал(а):из бруса не пойдёт?
Upgrader писал(а):Каркас должен быть очень даже серьезным...
А ширина и высота примерно какая по внутри?Да ну нафиг, какие же это габариты будут... и недолговечно.leshiy писал(а):из бруса не пойдёт?
да из бруса как то не технологично .. хочется серьезную разборную конструкцию из металлопроката
габариты ~ 50 x 130 см
Ну, делай покрепче...
Типа:
Швеллер стальной. Сортамент
Швеллер балка (двутавр)
Рельсы... кусок от старых...
ИМХО
а мож какуй-то раму стиля тругольник, слышал они могут большие давление выдерживать , не будучи особо затратными
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Никакого смысла. Только прямоугольник.Redrik Shuhart писал(а):а мож какуй-то раму стиля тругольник
вот такая конструкция
Беспокоит что скорее нижнюю плиту вырвет или кадку раздавит =)
Поперечный двутавр,сделать на нескольких увесистых штырях с резьбой для регулировки и большой домкрат не понадобится.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
