предлагаю сделать защиту холодильника
Сообщение BoRtO »
прошивка для меги8 , писал на баскоме :)
в архиве, прошивка, схема пдф, протеус
значит заместь светодиода "D1" стоит реле или еще чтото то что отключит холодильник при перегрузке а светодиод "D2 " включиться при перегрузке а кнопка стоит заместь схемы...
BoRtO писал(а):Нужно придумать схему что при понижении напряжения 220 вольт до 190 получить логическую еденицу (~5 вольт)
и так сам при повышению напряжения с 220 к 235вольт получит логическую еденицу
защита.rar
(49.46 КБ) 205 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ну, про защиту по питанию ничего не скажу, это - отдельная тема,
а вот электронное управление делал: здесь.
И тему эту пытался неоднократно поднять. Например вот.
Сообщение java »
Хорошая схемка, но для её установки нужен как минимум мастер и полная переделка схемы холодильника, задача стоит сделать "переходник", и даже "тупой" потребитель сможет его подключить к своему холодильнику.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение java »
BoRtO писал(а):прошивка для меги8 , писал на баскоме :)
Что за файл РНР? Не могу открыть :o
Открыл блокнотом :))) Вот что получилось
(195.53 КБ) 413 скачиваний
Сообщение m.ix »
java писал(а):Что за файл РНР?
Я и этих не вижу
Куда смотреть та? :kill: :shock:
Сообщение BoRtO »
это есть такой глюк - сохраняя файл на комп нужно сменить формат .php на .rar
Зы. добавил архив зип :)
защита.zip
(58.02 КБ) 189 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Я и этих не вижу
вот сюда --->
КПІ РТФ!
Сообщение m.ix »
Переведу на русско --- ....
Сцылла где?
Сообщение marinkaest »
А мысли то у котов............ сходятся! :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
А кто может запрограммить автоман напряжения и времени задержки как выпускает украинский ДИГИТОП?
индикатор семисегм 8888 и 2 кнопки для установки верхнего . нижнего порога напр :) и времени в сек
желательно на меге 8
или мне опять самой придется скрипеть мозгой
а холодильники -горят
а заводы вредят и вредят.... и молчат!
Сообщение sintetik »
http://radioded.ru/shema/ustroystvo-zas ... seti-220-v Вот такой проект есть на радиодеде
Такой такой, как дигитоп, и там он не один.....
Если бы на м8 то оттестила уже а 26 нет у мя
Сообщение java »
Это уже ближе к телу. Вот с печаткой не ясно, давно там комментариев нет, почему бы на сайте печатку не выложить, а так пришлёт он её на мыло, не пришлёт? Придётся самому рисовать.
marinkaest писал(а):Такой такой, как дигитоп, и там он не один.....
Если бы на м8 то оттестила уже а 26 нет у мя :)
http://c2.at.ua/load/avr/voltmetr_220vo ... /17-1-0-21
ну или для всей квартиры
http://trol.nm.ru/sch/powerdefender/
Сообщение java »
А зачем в первой схеме теристор в каратышь диодному мосту?
Возможно это ограничение напряжения такой вариант предварительного стабилизатора. Ток в цепи питания небольшой, так что тиристору эта нагрузка ерунда.
Сообщение java »
sintetik Спасибо. схемки отличные, буду пробовать воплощать в жизнь.
Спасибо за ссылочку!!! попробую!
Вернуться в «Умные мысли»
