Собственно готовых устройств не мало в продаже, а вот схемы найти трудно. Предлагаю если есть у кого выкладывать сюда схемки.Ну или разработать .
А задача простая, при повышении или понижении нормы напряжения отключать потребитель, а главное при кратковременном отключении отключать, и сново включать не раньше чем через 5 минут (чтобы перетёк фрион).неплохо если будет показывать напряжение.
Вот готовые приборы.
Исчё что б кулер включал когда компрессор перегревался
туууууут - туууууут - туууууут
пиииииии
С вами говорит автоответчик!
Дома ни кого нету и жены.
оставьте своё сообщение ... Валя ты почему цветы на телевизор поставил
Ой извините, говорите после короткого гудка
Пиип
предлагаю простую схемку защиты!
реле №1 должно выключиться при напряжени ну 195 вольт
а реле №2 долно включиться при напряжению 230 вольт
что скажете? со схемой накосячил, ван секон
вот так
m.ix писал(а):
Нужно узнать среднестатистичекое значение питания.
автотрансформаторы с Алектронной начинкой.
А что узнавать.Работа холодильников от 180 до 235 вольт.
Автотрансформатор с начинкой я уже ремонтировал товарищу, интересная штука, но это другое, и применение его для другого. А тут речь идёт об отключении при несоответствии пороговых, и повторном включении после задержки, как пишут в паспорте холодильника, на ранее 3 минуты, ведь например пьяный сосед, решивший пощёлкать автоматами на лестничной клетке паспортов на холодильники не читает!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
В настоящее время на радиорынках появились в продаже различные устройства защиты бытовой техники от повышенного и пониженного напряжения в сети 220 В.
К сожалению, все они обладают существенными недостатками: малое быстродействие там, где коммутация нагрузки осуществляется с помощью реле, отсутствие задержки включения после срабатывания из-за скачка напряжения (что очень важно особенно для импульсных блоков питания современных телевизоров и холодильников старого типа), ограничение по мощности коммутируемой нагрузки.
Предлагаемое устройство защиты (рис.1) лишено этих недостатков и работает следующим образом. При выходе напряжения сети за установленные пределы (нижний предел регулируют резистором R4, верхний - R6) срабатывает таймер DD2 и на его выходе 3 устанавливается низкий уровень, зеленый светодиод VD6 гаснет, сисмис-тор ТС 106 отключает нагрузку. Низкий уровень на выходе 7 таймера DD2 разрешает работу счетчика DD1 К176ИЕ5, который по сути выполняет роль второго таймера, формирующего время задержки на включение нагрузки. Это время зависит от номиналов R14 и С6 и, при указанных на схеме, составляет около 4 минут.
По прошествии 4 минут через дифцепочку С5 R15 и Т2 проходит очень короткий импульс сброса таймера DD2 и, если напряжение в сети нормализовалось, на выводе 3 таймера установится высокий уровень, засветится зеленый светодиод и симистор VD10 ТС106 подключит нагрузку. В противном случае пройдет еще 4 минуты и все повторится, и так будет происходить до тех пор, пока напряжение в сети не нормализуется.Красный светодиод VD7 индицирует работу таймера на DD1 и, если все нормально, должен мигать каждые 2-3 сек.К деталям особых требований нет, за исключением: R2 - мощность не менее 1 Вт, СЗ - с малым током утечки. Оптосимистор VD9 МОС 3022 можно заменить на МОС 3020-3062. Конденсатор С1 - не менее чем на 400 В.Через симистор ТС-106 можно коммутировать нагрузку на ток до 10 А с соответствующим радиатором, а если необходим больший ток, то нужно заменить его на более мощный (например ТС-132).Данная защита предназначена для круглосуточной работы и боится только КЗ на выходе.При первом включении через защиту нагрузка подключится через 4 минуты, далее - автоматический режим работы.
Это конечно всё хорошо, но задача стоит в портативном "переходнике", способном выключить ХОЛОДИЛЬНИК в критический для него момент, и включить обратно с задержкой по времени! Ещё неплохо бы, чтобы он напряжение показывал.
Нужно придумать схему что при понижении напряжения 220 вольт до 190 получить логическую еденицу (~5 вольт)
и так сам при повышению напряжения с 220 к 235вольт получит логическую еденицу
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
