Форум РадиоКот • Просмотр темы - предлагаю сделать защиту холодильника
Текущее время: Сб апр 11, 2026 14:13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: предлагаю сделать защиту холодильника
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:30:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Собственно готовых устройств не мало в продаже, а вот схемы найти трудно. Предлагаю если есть у кого выкладывать сюда схемки.Ну или разработать .
А задача простая, при повышении или понижении нормы напряжения отключать потребитель, а главное при кратковременном отключении отключать, и сново включать не раньше чем через 5 минут (чтобы перетёк фрион).неплохо если будет показывать напряжение.
Вот готовые приборы.
1.jpg [34.21 KiB]
2.jpg [11.41 KiB]
3.jpg [25.66 KiB]
4.jpg [37.84 KiB]
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
 Заголовок сообщения: Re: предлагаю сделать защиту холодильника
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 05:02:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Исчё что б кулер включал когда компрессор перегревался
туууууут - туууууут - туууууут
пиииииии
С вами говорит автоответчик!
Дома ни кого нету и жены.
оставьте своё сообщение ... Валя ты почему цветы на телевизор поставил
Ой извините, говорите после короткого гудка
Пиип
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 06:15:22
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
На 1 картинке:
Время реакции - менее 1 наносекунды
Максимально допустимый ток 24кА
хе-хе (:
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:43:30
Рейтинг сообщений: 18
предлагаю простую схемку защиты!
реле №1 должно выключиться при напряжени ну 195 вольт
а реле №2 долно включиться при напряжению 230 вольт :)
что скажете?
со схемой накосячил, ван секон :)
вот так
96.JPG [19.01 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:50:56
Карма: 52
В Подмосковье напряжение скачет аш от 160в
Нужно узнать среднестатистичекое значение питания.
Говорят, что есть типа автотрансформаторы.
с Алектронной начинкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:58:48
сайчас в сети 226 вольт :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:04:55
Карма: 17
автотрансформаторы с Алектронной начинкой.
А что узнавать.Работа холодильников от 180 до 235 вольт.
Автотрансформатор с начинкой я уже ремонтировал товарищу, интересная штука, но это другое, и применение его для другого. А тут речь идёт об отключении при несоответствии пороговых, и повторном включении после задержки, как пишут в паспорте холодильника, на ранее 3 минуты, ведь например пьяный сосед, решивший пощёлкать автоматами на лестничной клетке паспортов на холодильники не читает!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:06:46
тут без мк не обойтись так что пойду чтото химичить с прошивкой (правда знания мои немного сыроватые :facepalm: :) )
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:14:52
Карма: 17
А я вобще только учусь :oops: Так шо пока ничем помочь не смогу :(
Ну неужели нет ни у кого готовых решений, тема вроде не нова!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:27:26
Карма: 52
java писал(а):
тема вроде не нова!
Зато есть кому и с кого стрич много бабла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:45:06
Карма: 17
Вот тут накопал: http://web.geowap.mobi/798-sxema.html
В настоящее время на радиорынках появились в продаже различные устройства защиты бытовой техники от повышенного и пониженного напряжения в сети 220 В.
К сожалению, все они обладают существенными недостатками: малое быстродействие там, где коммутация нагрузки осуществляется с помощью реле, отсутствие задержки включения после срабатывания из-за скачка напряжения (что очень важно особенно для импульсных блоков питания современных телевизоров и холодильников старого типа), ограничение по мощности коммутируемой нагрузки.
Предлагаемое устройство защиты (рис.1) лишено этих недостатков и работает следующим образом. При выходе напряжения сети за установленные пределы (нижний предел регулируют резистором R4, верхний - R6) срабатывает таймер DD2 и на его выходе 3 устанавливается низкий уровень, зеленый светодиод VD6 гаснет, сисмис-тор ТС 106 отключает нагрузку. Низкий уровень на выходе 7 таймера DD2 разрешает работу счетчика DD1 К176ИЕ5, который по сути выполняет роль второго таймера, формирующего время задержки на включение нагрузки. Это время зависит от номиналов R14 и С6 и, при указанных на схеме, составляет около 4 минут.
По прошествии 4 минут через дифцепочку С5 R15 и Т2 проходит очень короткий импульс сброса таймера DD2 и, если напряжение в сети нормализовалось, на выводе 3 таймера установится высокий уровень, засветится зеленый светодиод и симистор VD10 ТС106 подключит нагрузку. В противном случае пройдет еще 4 минуты и все повторится, и так будет происходить до тех пор, пока напряжение в сети не нормализуется.Красный светодиод VD7 индицирует работу таймера на DD1 и, если все нормально, должен мигать каждые 2-3 сек.К деталям особых требований нет, за исключением: R2 - мощность не менее 1 Вт, СЗ - с малым током утечки. Оптосимистор VD9 МОС 3022 можно заменить на МОС 3020-3062. Конденсатор С1 - не менее чем на 400 В.Через симистор ТС-106 можно коммутировать нагрузку на ток до 10 А с соответствующим радиатором, а если необходим больший ток, то нужно заменить его на более мощный (например ТС-132).Данная защита предназначена для круглосуточной работы и боится только КЗ на выходе.При первом включении через защиту нагрузка подключится через 4 минуты, далее - автоматический режим работы.
Автор: Евгений Поярков, г. Первомайск
НО ЭТО НЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕР!!! :o :kill:
1.gif [23.55 KiB]
2.gif [16.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 23:20:02
Рейтинг сообщений: 0
Существуют стабилизаторы и устройства защиты от перенапряжения. и не нужно изобретать велосипед,а если изобретать то хороший.
Кстати вот http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/ и тиристором можно создавать ток утечки для узо и не понадобится реле.
http://all-energo.ru/store/auto/rastsep ... tel_rmm-47
Стоит у самого, перед установкой проверял ЛАТРом, все как обещано.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 00:16:30
Карма: 17
Это конечно всё хорошо, но задача стоит в портативном "переходнике", способном выключить ХОЛОДИЛЬНИК в критический для него момент, и включить обратно с задержкой по времени! Ещё неплохо бы, чтобы он напряжение показывал.
22.jpg [20.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:36:43
Нужно придумать схему что при понижении напряжения 220 вольт до 190 получить логическую еденицу (~5 вольт)
и так сам при повышению напряжения с 220 к 235вольт получит логическую еденицу
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:44:00
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
..только выдержка включения 1,5-2 мин....
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:02:59
Карма: 17
Наверно можно попробывать привязать к микроконтроллеру вот эту схемку, http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/ останется только доработать кратковременное отключение и задержку.
И вольтметр, например вот http://elwo.ru/publ/cifrovoj_voltmetr_s ... /1-1-0-417
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:12:02
Я тоже думал сразу поставить 2 реле но у них низкое быстродействие, а как писал FRIM@N
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:35:34
Карма: 17
Реле нужно вобще выбросить, сигнал брать с места, идущего на управление теристора, роставив туда транзистор - вот как-то так :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:40:59
ну на повышение напряжения есть а на понижение?
ЗЫ. прошивку уже сделал :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:45:59
Карма: 17
BoRtO писал(а):
а на понижение?
На понижение нужно подумать
На AVR прошивка? Что там уже есть?
