Проблема со звуком в усилителе Одиссей 002
Сообщение Костян555 »
Да,один канал :))) :))) :)))
Сообщение Андрюха 007 »
Ну теперь сравнивай напряжения рабочего канала с нерабочим.Начни с УМ-усилителя мощности.
Я возвратился этой теме!Я выяснил что у меня на обоих каналах выхода 24в.Что опять не так?Вроде транзисторы целые.Что делать?Заранее спасибо!
Подключи источник сигнала и осцилом проверь цепь прохождения сигнала от УМ до входа усилка.
Зачем?У меня на усилке выход 24в.!!!
У тя чо на колонки постоянка 24в прёт :shock:
Уже нет.
А чо тогда мозги паришь всем :evil:
Так я транзюки заменил и всё :))) :))) :)))
Костян555 писал(а):Вроде транзисторы целые.Что делать?
А это как понять?Надо лучше разъяснять а не вводить людей в заблуждение :evil:
Извините!Я просто не понял откуда 24 в сквозит.
Так,сказал бедняк!Что у меня за ботва с селектором?Я ставлю транзистор(V9 по схеме),исправный,но на контактах круглый 0.Вот,что за ботва,кто нибудь расскажите?!
на коллекторе 24(по схеме),я тостером мерил,а на базе и на эмиттере 0,а должно быть 18(по схеме).
Сообщение Чумак »
Мож тостер того... неисправен?
Проверено Котом!!! :))) :))) :)))
Так,он опять заработал но с ужасным пердежём и тихим звуком.
P.S. Кондёры менял! :))
Чумак писал(а):Мож тостер того... неисправен?
Или ботва не та :))) :))) :)))
Так,что мне делать? Сильный пердёшь из селектора!!!
