Антенна радиостанции.
Сообщение RA3WSI »
Вовик привет!С прошедшими праздниками тебя!!! я имею ввиду что хотяб контур в коллектор Ум включить,а там резистор стоит.А то получается что в антенну вч импульсы поступают вместо синуса,кпд ум низкий и шкварки в эфир летят.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Короткая антенна (много меньше 1/4) широкополосна и имеет низкое сопротивление излучения (индуктивность маленькая). Работает, но КПД... Если последовательно включить подстраиваемую катушку (удлиняющую) то эффект удивит, но полоса станет узкой и влияние очень близко расположенных предметов заметным. Можно изголиться и используя тот факт, что при настройке выходной цепи точно в резонанс, напряжение на коллекторе (аноде, стоке) сдвинуто в точности на 90 (наврал!) 180 градусов относительно напряжения на базе (сетке, затворе), соорудить фигню, в которой фазовый детектор управляет варикапами подстройки.
Последний раз редактировалось svic Сб янв 14, 2012 22:13:37, всего редактировалось 2 раза.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот и я о том...
НЕ БЫВАЕТ ЧУДО-АНТЕНН... НУ НЕ БЫВАЕТ!
чем меньше размер антенны по отношению к длины волны - тем она ШИРОКОПОЛОСНЕЙ, но эфективность её никакая :))
Не может широкополосная антенна давАть большое усиление :) - ну НЕ МОЖЕТ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
Может! Были у нас на антенном поле БС-ки, этакие гомаки 150х150м на восьми мачтах, высотой 70м, из параллельно натянутых штук двадцати (может и больше, не помню) вибраторов с какими-то прибамбасами по краям. Перекрывали весь КВ с приличным КНД во всей полосе! :o :))) :)))
Сообщение КРАМ »
Нее, Вова, ты не прав.
Нет никаких физических законов, которые бы препятствовали созданию сколь угодно широкополосной антенны с любым наперед заданным КНД.
Ну хотя бы аддитивным методом.
Впрочем, и отдельная антенна может быть такой. Скажем, логопериодическая.
Твоя мысль имеет право существовать, если речь идет о СРАВНЕНИИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ АНТЕННЫ, но с разными параметрами добротности.
Сообщение DrAl »
svic писал(а):... этакие гомаки ...
Это немного другая тематика... Хотя, если вспонить про нынешнее ТВ... :)
Сообщение samuel »
В телевещании в основном используется горизонтальная поляризация. А почему антенна телецентра, в виде вертикального штыря? Или я плохо рассмотрел?
Сообщение КРАМ »
Плохо рассмотрел
Основной тип антенны метровых волн на телецентрах - турникетная антенна. Причем не одна, а вертикальная решетка таких антенн. Турникетная антенна имеет диаграмму направленности в виде тора (бублика) Вертикальная решетка делает этот бублик сплющенным. Это повышает коэффициент усиления за счет ненужного излучения вверх и вниз.
На дециметрах используют решетки горизонтальных вибраторов. Они образуют вокруг мачты телецентра "початок", тоже формируя диаграмму сплющенного бублика.
Сообщение samuel »
Турникетная антенна состоит из горизонтальных вибраторов расположенных на вертикальной мачте? Пишут что такая антенна имеет круговую диаграмму направленности. Но это у штыря круговая. А тут горизонтальные вибраторы создают диаграмму направленности в виде тора, но перевернутого (ребром). Правильно?
Сообщение gardel »
1.Скажите, почему в антенне типа волновой канал рефлектор не позволяет принимать волны идущие позади активного вибратора?
2. Полуволновой диполь. Диаграмма направленности всегда изображается в плоскостях X и Y в виде восьмерки. Но эта восьмерка объемная? Он как бы по вертикальному кругу охватывает пространство. Правильно?
Сообщение DrAl »
1. Потому, что рефлектор - это отражатель.
2. Да.
Сообщение svic »
1. Позволяет, но со значительным (12-20дб) ослаблением. Вызвано фазовым взаимодействием полей вибратора и рефлектора. Более детальные объяснения выходят за рамки форума.
2. У горизонтального диполя в свободном пространстве в вертикальной плоскости диаграмма направленности будет представлять из себя круг, если смотреть с торца, тор, если смотреть под произвольным углом и восьмёрку (проекция), если смотреть перпендикулярно.
Сообщение gardel »
DrAl писал(а):1. Потому, что рефлектор - это отражатель.
Директор это тоже отражатель, однако он наоборот способствует направленному излучению.
Сообщение КРАМ »
samuel писал(а):Турникетная антенна состоит из горизонтальных вибраторов расположенных на вертикальной мачте? Пишут что такая антенна имеет круговую диаграмму направленности. Но это у штыря круговая. А тут горизонтальные вибраторы создают диаграмму направленности в виде тора, но перевернутого (ребром). Правильно?
Турникетная антенна потому так называется, что имеет форму оного приспособления для санкционированного пропуска граждан на некоторые территории:
В общем случае, турникетной называется конструкция из ДВУХ взаимно перпендикулярных в плоскости поляризации антенн.
На вложении нарисована реальная антенна телевизионного передатчика. Т.е. там уже ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕШЕТКА турникетных антенн.
Диаграмма турникетной антенны в горизонтальной плоскости - почти круг, а в вертикальной - двойная кардиоида. В объеме получается тороид (бублик).
У штыря, как разновидности разрезного вибратора, тоже диаграмма будет горизонтальным тороидом. Но вот поляризация будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Последний раз редактировалось КРАМ Вс янв 15, 2012 12:07:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Директор не отражает а переизлучает.
У волнового канала рефлектор не отражает а тоже переизлучает но при этом фаза сигнала поворачивается и происходит вычитание сигнала.А у директоров наоборот происходит перенос за счет переизлучения одним директором на следующий.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс янв 15, 2012 12:18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
RA3WSI писал(а):Директор не отражает а переизлучает.
Рома, на самом деле - это ОДНО И ТОЖЕ... :)
Рефлектор в этом смысле ничем от директора не отличается. Разве только своим расположением...
Сообщение svic »
Всё зависит от того, в какой фазе встречаются поля этих элементов в пространстве - там, где поля в одной фазе - складываются, в противофазе - уничтожаются (взаимно гасятся). Рефлектор обычно на 5% длиннее вибратора и удален от него на 0.2Л, директор на 5% короче и располагается на 0.15Л от вибратора. В сверхмощных РС применяется способ пространственного сложения мощностей, когда один возбудитель работает на несколько УМ, а они в свою очередь на несколько строго расположенных антенн. Моща складывается в пространстве. На СВЧ в РЛС это делается посредством ФАР.
Сообщение RA3WSI »
И размерами,всеж размеры рефлектора больше директора.Это как раз для поворота фазы.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а): На СВЧ в РЛС это делается посредством ФАР.
Ну почему только на СВЧ??? :) Любая антенная решетка с фазовращателями в плечах делителя мощности - это ФАР. А частота - дело десятое. Синфазная решетка - это ЧАСТНЫЙ случай ФАР.
Сообщение svic »
Абсолютно с Вами согласен! Просто АФАР воплощает всю мощь метода - электронное сканирование и фокусировку, многолучевой режим и протчи волшебства! :beer:
