Прошу помогите с SPI из USI на tiny85
Закрыто
Сообщение Dimon49773 »
всёравно не отвечаееееттт.... :o :o :o
Сообщение Engineer_Keen »
Ну вы сами то посмотрите что вы пытаетесь загнать в память. Конечно на постоянные 0x11 она ничего отвечать не обязана. Сделайте как я сказал, потом можно будет вопросы задавать.
Сообщение phanis »
Вот чтение статуса по моему
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
unsigned char _FF_spi(unsigned char mydata);
asm("OUT    0x0F,R24");
asm("LDI    R24,0x11");
asm("LDI    R17,0x13");
asm("OUT    0x0D,R24");
asm("OUT    0x0D,R17");
return (USIDR);
void port_init(void)
{   DDRB |= _BV(PB3); // as output (DO)
	DDRB |= _BV(PB1); // as output (DO)
  	DDRB |= _BV(PB2); // as output (USISCK)
  	DDRB &= ~_BV(PB0); // as input (DI)
  	PORTB |= _BV(PB0); // pullup on (DI)
    PORTB |= _BV(PB3);
int main(void)
{unsigned char resive_byte;
	port_init();
	while(1){
    _delay_ms(100);
	PORTB &= 0xFF- _BV(PB3);
	resive_byte =  _FF_spi(0x5);
	PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
0x05 дойдет, а в другую сторону передача где? :facepalm:
И откуда вы знаете что параметр функции передается именно через R24? Ну и писали бы тогда asm("OUT 0x0F,mydata"), если компилятор конечно позволяет такое...
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср янв 18, 2012 18:58:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phanis »
Ответ в симуляторе на 5 получил 0x80
попробую написать..
Сообщение phanis »
так?
#include <avr/io.h>
   unsigned char temp;
USIDR  = mydata;
mydata = 0x11;
temp   = 0x13;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
return (USIDR);
{   DDRB |= _BV(PB3); // as output (CS)
    PORTB |= _BV(PB3); // CS HI
int main(void)
	port_init();
	while(1){
    _delay_ms(100);
	PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
Работает? Я все таки не пойму, где вторая пачка клоков генерируется, для чтения ответа...
Сообщение phanis »
из регистра USIDR выдвигается и записывается в регистр USIDR бит, один по фронту другой по спаду..
а как команду на чтение слать???
вот что у меня показывает
(71.5 КБ) 357 скачиваний
Сообщение phanis »
Чтение одного байта с адресом 0, в переменную resive_byte
#include <avr/io.h>
   unsigned char temp;
USIDR  = mydata;
mydata = 0x11;
temp   = 0x13;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
return (USIDR);
int main(void)
	port_init();
	while(1){
    _delay_ms(100);
	_FF_spi(0x3);
	_FF_spi(0x0);
	_FF_spi(0x0);
	_FF_spi(0x0);
    resive_byte =  _FF_spi(0xFF);
	PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
Да, но почему мне в протеусе говорят что Unrecognized command code [FF]???
и вообще как сделать этот binary image file из которого читать данные???
Сообщение hybroid »
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
Это чего за удав такой длинный? :)))
я вписываю в еепром данные но в протеусе МК его не читает... :o :cry:
Сообщение phanis »
Я удаляю епромку создаю новую подключаю новый файл к епромке тогда начинает работать. Вот пример чтения 128 байт attiny85+eeprom.rar
hybroid писал(а): USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;[/code]
Из даташита :write:
phanis писал(а):Я удаляю епромку создаю новую подключаю новый файл к епромке тогда начинает работать.
Надо просто в меню debug выбрать пункт reset persistent model data.
Dimon49773 писал(а):Да, но почему мне в протеусе говорят что Unrecognized command code [FF]???
Потому что память не понимает код операции FF, вы что-то не то выводите или не в том порядке.
Dimon49773 писал(а):и вообще как сделать этот binary image file из которого читать данные???
Из wav? Тупо переименовать в .bin (можно еще заголовок удалить, если нужны только звуковые данные).
Сообщение phanis »
Engineer_Keen писал(а):
hybroid писал(а): Надо просто в меню debug выбрать пункт reset persistent model data.
Воо меняет. Спасибо.
На русском Отладка - Сброс постоянных данных модели.
Сообщение s_black »
2 TS.
О-о! А я на элктрониксе Вам уже ссылку дал
Добрый всем день...
вроде с спи разобрался, за что огромно благодарен... а вот с воспроизведением то звука как быть???вроде бы делаю пвм а не поёт....
может посмотрите и направите на правильный путь??? :roll:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
unsigned int MODE = 0;
   unsigned char temp;
USIDR  = mydata;
mydata = 0x11;
temp   = 0x13;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
USICR  = mydata;
USICR  = temp;
return (USIDR);
	MCUSR = 0;
	WDTCR = _BV(WDE) | 0b110;
void timer_init(void)
	PLLCSR = 0b00000110;	/* Select PLL clock for TC1.ck */
	GTCCR =  0b01100000;	/* Enable TC1.OCB as PWM out (L-ch) */
	TCCR1 = MODE ? 0b01100001 : 0b00000001;	/* Start TC1 with TC1.OCA is enabled as PWM out (R-ch) */
	TCCR0A = 0b00000010;	/* Enable TC0.ck = 2MHz as interval timer */
	TCCR0B = 0b00000010;
	TIMSK = _BV(OCIE0A);
int main(void)
{unsigned char resive_byte,count;
	port_init();
	while(1){
    count=128;
    _delay_ms(1);
	_FF_spi(0x3);
	_FF_spi(0x0);
	_FF_spi(0x0);
	_FF_spi(0x0);
	while(count--)  OCR1B =  _FF_spi(0xFF);
	PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
attiny85+eeprom=wav.rar
(63.39 КБ) 150 скачиваний
Я че-то не фтыкаю этот алгоритм...
1) ждем 1мс
2) читаем 128 байт, начиная с нулевого адреса? и сразу присваиваем их регистру сравнения?
3) переходим к пункту 1
Так что ли?
Engineer_Keen писал(а):Я че-то не фтыкаю этот алгоритм...
1) ждем 1мс
Так что ли?
суть алгоритма в том что он читает один байт с епрома и втыкает его в пвм...который и воспроизводит звук...
ну да, в принципе логика такая...
Закрыто
