Прошу помогите с SPI из USI на tiny85
Dimon49773
Сообщение Dimon49773 »
Всем привет...
решил создать WAV проигрыватель на ATtiny85. Сам wav файл закидываю во внешнею eeprom AT25P1024. Она работает по протоколу SPI, но так как мой МК не подерживает хардварно этот протокол, решил сделать его софтварно. Но тут и вся загвоздка...в инете ничего толкового не нашёл. Даже написал пару строк, вроде чтото отправляется, но как получать???
Если вам не трудно и есть какие-то соображения поделитесь очень прошу...уже неделю снятся кошмары про SPI :)) :)) :))
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
uint8_t recieve;
uint8_t spi_transfer(uint8_t data) {
USIDR = data;
USISR = _BV(USIOIF); // clear flag
while ( (USISR & _BV(USIOIF)) == 0 ) {
USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC);
return USIDR;
void port_init(void)
DDRB |= _BV(PB1); // as output (DO)
DDRB |= _BV(PB2); // as output (USISCK)
DDRB &= ~_BV(PB0); // as input (DI)
PORTB |= _BV(PB0); // pullup on (DI)
int main(void)
port_init();
while (1)
recieve = spi_transfer(0x03);
return 0;
Engineer_Keen
Re: Прошу помогите с SPI из USI на tiny85
Сообщение Engineer_Keen »
Dimon49773 писал(а):вроде чтото отправляется, но как получать???
Послать любой байт и прочитать регистр USIDR.
Например:
1) Посылаем инструкцию 0х03 (чтение)
2) Посылаем адрес (3 байта)
3) Посылаем 0, после посылки в USIDR - байт, который находился по заданному адресу.
Что-то вроде:
spi_transfer(0x03)
spi_transfer(0x12)
spi_transfer(0x34)
spi_transfer(0x56)
recieve = spi_transfer(0) ;читаем байт по адресу 0x123456
Не забываем управлять линией CS
Dimon49773
спасибо большое...
но я не пойму откуда считывать принятые данные...куда они должны записываться???
hybroid
Сообщение hybroid »
Там в регистр ты сначала пишешь 8 бит. Когда их передашь - принятые 8 бит появятся в этом же регистре. У тебя spi_transfer их вроде как возвращает даже..
phanis
Сообщение phanis »
я пользуюсь этим сделал по даташиту
unsigned char resive_byte;
resive_byte =  _FF_spi(0xFF); //отправить 255 и считать в resive_byte
uchar _FF_spi(uchar mydata)
asm("OUT    0x0F,R16");
asm("LDI    R16,0x11");
asm("LDI    R17,0x13");
asm("OUT    0x0D,R16");
asm("OUT    0x0D,R17");
return (USIDR);
Engineer_Keen
phanis писал(а):я пользуюсь этим сделал по даташиту
Это вариант оптимизированный для скорости. Вариант топикстартера тоже рабочий, но чуть-чуть медленнее. Вопрос правда был не в этом :wink:
Dimon49773
а uchar это что за тип?
hybroid
Сообщение hybroid »
unsigned char
phanis
Сообщение phanis »
unsigned char, сокращенно написал
Engineer_Keen
unsigned char, байт короче... Потому как размер буфера USI - 8-бит.
Dimon49773
просимулировал в протеусе и всёравно не читает с епрома
(74.56 КБ) 562 скачивания
Engineer_Keen
Во-первых, ноги SI-SO не перепутаны местами?
Во-вторых, что там передается?
Dimon49773
я подключил DO к SO и DI к SI
вот весь проект
attiny85+eeprom.rar
(143.17 КБ) 181 скачивание
usi_as_spi.rar
(138.28 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось Dimon49773 Ср янв 18, 2012 18:04:30, всего редактировалось 1 раз.
Engineer_Keen
serial out памяти к data out МК? Хорошо, что это в симуляторе... Надо крест-накрест.
Dimon49773
я вложил в протеусе файл test.bin с hex числами
phanis
Сообщение phanis »
можно еще spi debuger подцепить в протеусе там же где и осциллограф.
Dimon49773
я нифига не понимаю
(93.17 КБ) 566 скачиваний
Engineer_Keen
Dimon49773 писал(а):я нифига не понимаю
Мастер постоянно шлет 0x22, слейв не отвечает, (линия в HI-Z состоянии)
Сделайте по человечески, как в даташите нарисовано:
В начале держите CS в "1". Перед передачей опустите в "0". Передайте 0x03, затем 3 байта адреса, затем еще один любой байт. Верните CS в "1". В дебаггере возможно не отобразится (если в памяти действительно одни 0xFF), но по осциллографу должно быть видно, что память ответила.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср янв 18, 2012 18:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
извините, что встряваю с офтопиком: ну и убожище этот USI!!! просто невероятное убожище!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Engineer_Keen
Да ладно, нормальный костыль. Все же лучше чем полностью софтовый SPI.
Собственно от полноценного SPI он только и отличается тем, что ему нужно клок руками дергать, а на это процессорное время расходуется.
Закрыто
