LM2576adj помогите
Сообщение Starichok51 »
да, такая замена допустима, оба варианта.
Сообщение Borodach »
Не хорошо, если дроссели сильно греются, значит заходят в нассыщение и последовательное включение хуже, т.к. увеличивается активное сопротивление дросселя ... . :)
В любом случае, при таком включении дросселей, желательно, чтобы их параметры были максимально одинаковыми.
Сообщение shisik »
Хочу собрать на ней зарядку с регулировкой тока и напряжения.
А точнее совместить эти 2 схемы:
Это схема из даташита:
Это схема драйвера для СД, с ограничением по току:
Каким образом это правильно сделать?
Так будет работать:?
За качество рисования не пинайте :oops:
