LM2576adj помогите
Сообщение shisik »
Как сделать, чтоб микруха включалась свыше 13,5в входящего?
Сообщение kitekat »
НУжно сделать схему по даташиту.
Или вопрос правильно задавать.
Сообщение МитяРа »
shisik писал(а):включалась свыше 13,5в входящего?
По описанию, у неё 7 вольт минимального входного..
Сформулируйте грамотно вопрос - получите грамотный ответ.. :tea:
Сообщение shisik »
Стаб стоит в авто,
Нужно чтоб включался при заведенном двигателя.
Порог включения хочу сделать 13,5в.
По даташиту собрал,
Но она не просто вкл/выкл,
А плавно как то включается и выключается.(т.е. Uвых плавно нарастает относительно Uвх)
Ставил д814(д помоему) и кт3102 - схема из даташита
Начинает включатся на ~13 и заканчивает на ~13.6.(13.6 то вход. напр. при котором микросхема дает на выходе то что положено)
И еще вопрос:
При Uвх 13,5-14в
И Uвых -11,5 -12в
Какой ток можно с нее выжать?
Сообщение Borodach »
Читайте внимательнее справочные данные, там написано, что три ампера ... . :)
Сообщение shisik »
Borodach писал(а):Читайте внимательнее справочные данные, там написано, что три ампера ... . :)
8)
Естественно что написано.
Почему она тогда дает только 2?
(При Uвх >20v она дает то что положено, даже 3,2А выжимал)
Версия ADJ,
Последняя схема из даташита.
Катушка 150мкГН 3А
Возможно просаживается входное, либо дроссель не тянет, проверяйте ... . :)
Сообщение shisik »
Borodach писал(а):Возможно просаживается входное, либо дроссель не тянет, проверяйте ... . :)
Входное ,от сети, не просаживается.
На авто не мерял
Что значит дроссель проверяйте? :shock:
Чтобы получить от схемы три ампера, дроссель должен быть на ток раза в два больше ... . :)
Сообщение shisik »
Borodach писал(а):Чтобы получить от схемы три ампера, дроссель должен быть на ток раза в два больше ... . :)
Хмм...
Глубокими знаниями о индуктивности не владею.
Почему тогда при более высоком Uin я получаю 3а?
А что с индуктивностью? Быть может в ней дело?(сейчас 150мкГН)
Сообщение Starichok51 »
shisik,
слишком мала разница между входным напряжением и входным. поэтому и не развивает полный ток. на микросхеме же тоже что-то должно остаться для нормальной работы.
и прекрати нажимать на кнопку "Цитата". для ответа есть кнопка "Ответить". не замусоривай форум.
Сообщение m.ix »
Рискну предположить по моему опыту с преобразователями - насыщение.
Какой стоит дроссели и как он выглядит?
Сообщение shisik »
Starichok51 писал(а):shisik,
Спасибо кнешна :) но PHPBB пользоваться умею 8)
m.ix писал(а):Рискну предположить по моему опыту с преобразователями - насыщение.
Дроссель 150мкГН 3А.
Бочонок 18*13
151к
F79(я так понимаю марка феррита)
Может сфоткать?
Попробуйте поставить параллельно два таких дросселя и посмотрите как изменится работа схемы ... .
Сообщение shisik »
С катушками побалуюсь, но мне чето кажется что нужен меньше индуктор.
Немного отклонились от темы:
Стаб стоит в авто,
По даташиту собрал,
а что положено давать на выходе?
Сообщение shisik »
В режиме теста, скажем, 5в
Сообщение kitekat »
Вообще-то у LM2676 есть вывод On/Off.
Если нужно включение "с задержкой", то есть не плавное, а уже по устоявшемуся входному напряжению - то в даташите на эту тему есть схема/пример.
Сообщение shisik »
Ткните носом плиз.
Собрал по этой схеме:
Сообщение shisik »
Borodach писал(а):Попробуйте поставить параллельно два таких дросселя и посмотрите как изменится работа схемы ... .
Катушка оказывается не 3А, а даже 2,7А :)
Поставил 2шт параллельно, во всем диапазоне от БП 3А без проблем, катушки греются (на авто не пробовал)
В устройстве можно применять подобоное решение?
Т.е. параллельно 2 катушки 2,7А заменят полноценно одну 5,4А?
Или скажем 2 катушки 75мкГН-5,4А последовательно, могут заменить одну на 150мкГН-5,4А?
