3УСЦТ --> Порт. DVD Ч.Б. изображение
Сообщение Андрей_Р »
Он питает плату 3УСЦТ :)))
Сообщение Serg-G »
:shock: Можно подробней??
Опять ? :))) Вобщем у меня есть радиомодуль из 3УСЦТ, БП 12в с кондёром 200мкф (другой в корпус не влезет), БП на 40в со стабилитроном 30в, который идёт на настройку. 12в подаю ко всей плате радиомодуля, снимаю видео сигнал с ПЦТС и звуковой. На ДВД Еленберг ЛД-750. Цветное изображение только на 2-3каналах, также если подключить ДВД к телевизору, то также кажет -Ч/Б Новый ДВД кажет цветным (от телевизора,а от платы не подключал) Но у моего ДВД две бледных полосы горизонтально размером 3-4см.
Сообщение Чумак »
ИМХО, не там ищешь. "Новый/старый" тут ни при чём. Сколько жрёт этот "радиомодуль"? 12в мерилось? Ёмкость по 12в больше ставилась? Они стабилизированы? К тому же сигнальные провода д.б. нормальными, а не соплями.
Сообщение Serg-G »
Ну, извини... "БП 12в с кондёром 200мкф (другой в корпус не влезет)"- "китайская" грамота. Кто мешает ёмкость повесить в радиоблоке? А сколько вольт выдает БП под нагрузкой? Это критично! Да и пульсации- это полосы, перемещающиеся по экрану...
Просто БП был уже в корпусе. Ничего не стабилизировано :( На 12в поставлю кондёр в плате... На 30в стоит на 1000мкф. Правда от Ч/Б это не избавит... :( Ах да... Питание ДВД исключено! Ибо он работает от акб своего, либо от сети, но э
то не влияет. Ещё узнал китайскую тайну-в автомобильном адабтере ничего нет! :shock: Только резюк со светодиодом и предохранителем. А что будет ДВД, если его питать 12в ? А 14 во время заведённого авто ?
Сообщение Serg-G »
Чумак писал(а):..... 12в мерилось? Ёмкость по 12в больше ставилась? Они стабилизированы? .....
Serg-G писал(а):..... А сколько вольт выдает БП под нагрузкой? Это критично! .....
14.85 но я не думаю что для платы это так важно :))
Сообщение Чумак »
Андрей_Р писал(а): А что будет ДВД, если его питать 12в ? А 14 во время заведённого авто ?
Всё тебе уже несколько раз сказали, нельзя же быть таким... невосприимчивым. :)) И не скачи из стороны в сторону, сделай что-нибудь одно.
Терь БП выдаёт 15в под нагрузкой :shock: :))) Полосы исчезли... А можно ли как-нибудь усилить/ослабить сигнал видео, чтобы были все каналы цветные ?
p.s. Вот видео 18мб. http://dump.ru/file/5603262
