3УСЦТ --> Порт. DVD Ч.Б. изображение
Сообщение Андрей_Р »
Есть портативный ДВД Еленберг ЛД-750 без пульта, при подключении его к 54ТЦ04 (тв руссский, но современный) на ДВД изображение чёрно-белое! :? Робит только местный "beta-недоканал" (там даже фон звука присутствует) и ТНТ. Местный канал на ТВ кажет не гуд (ну смотреть можно), а ТНТ получше, но если присмотреться то тоже. При включении 1 канала мандражируют зелёные вертикальные кривые тонкие полосы в перемешку с ещё какими-то и изображение переходит в Ч/Б. На "недоканале" бегают ровные вертикальные зелёные полосы, на ТНТ всё чётко, но качество не гуд. Так вот как сделать чтобы норм показывал ? В ДВД в настройки не зайти, ибо нет пульта, на ТВ переключал режимы видео, но ничего не меняется (также на ДВД не показывается меню ТВ) ИМХО сигнал идёт сразу на ДВД с обход всего.
p.s. от обычного ДВД вродебы всё гуд кажет! И кабель не оригинал, он переделан с кабеля обычного ДВД:припаян 3.5мм разъём, но он от фотика и поэтому вместо жёлтого получилось так что задействован красный разъём (надеюсь китайцы на аудио проводе не сэкономили ?)
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт фев 14, 2012 07:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgeniy-k »
:facepalm: сам -то хоть понял чего сказал :))
Андрей_Р писал(а):на ДВД изображение чёрно-белое
включен принудительный PAL.
Андрей_Р писал(а):В ДВД в настройки не зайти, ибо нет пульта
нихрена ты там без пульта не сделаешь. Ищи пульт или подбирай универсал.
А вообще эти недотелевизоры к антенне очень прихотливы. Так что на кой оно тебе надо? :)
Сообщение Sergiiko »
Андрей_Р попробуй подключит к другому ТВ
определились с стандартом цвета...
В двд нету телевизора. Универсал пульт неохото брать, ибо там есть только "зум" и "сетуп".
Андрей_Р писал(а):В двд нету телевизора
та ясный пень,откуда ему взяться.. :shock:
а что к чему подключаешь?
Андрей_Р писал(а):Есть портативный ДВД Еленберг ЛД-750
наверно имелось ввидуhttp://www.eldorado.ru/cat/detail/44500029/? а почему тогда
???? :)) :shock:
Совсем голову задурил...
evgeniy-k писал(а):Совсем голову задурил...
аГа, особенно после..
Андрей_Р писал(а):при подключении его к 54ТЦ04 (тв руссский, но современный)
и что куда :shock: :dont_know:
Хаха на цену не смотрите! :))) За 4к брали. Ну вобщем этот ДВД через видеовыход подключаю к ТВ Авест 54тц04.
Чудо в перьях... :))
два варианта: или в Авесте принудительный Секам включен, а DVD, соответственно, в PALе, или чего-то там со шнурами намутил.
На сколько я помню, в этом китайском чуде AV-выход через 3,5мм разъём сделан. Нужен просто переходник с 3,5мм на тюльпаны. Они в природе существуют, надо только поискать...
Сообщение Chainik »
Ремонтировать нужно - или ТВ или ДВД ... проблема - 99,(9)% - в кварцах и обвеске ... привози! :))
evgeniy-k писал(а):Чудо в перьях... :))
Да я спаял переходник! Вот по этой схеме: http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/ddudnd31.jpg Правда я его паял для фотика. Потом открыл сервис мануал на ДВД, там нарисован 3.5мм разъём, используется "земля" и передник контакт (средний зачёркнут). И выход у ДВД не AV,а видео и стерео звук отдельно 3.5мм. Вобщем получается что я вставляю "jack" этого переходника в ДВД,а "тюльпан" получается красный в ТВ (красный, т.к. это кабель от фотика). Я ещё пробовал подключать кабелем готовым от стареньких пластмассовых колонок Hi-fi, но результат не даёт. В двд единственное был перекушен ВВ провод с инвертора на лампу прямо "под корень":он еле-еле торчит из целезяки экрана. Экран я побоялся расслаивать, поэтому так запаял и одел термоусадочную трубку. Чайник, приму к сведению :))) Вообще ИМХО то что этот ДВД китайский и должен так себя вести.
Андрей_Р писал(а): этот ДВД китайский и должен так себя вести
В каком смысле? А где-ж ты, пардон, кроме китайского еще чего увидишь? Кругом сплошная MADE IN CHINA, но заметь, работает.
Подцепи ДиВиДишник к другому телевизору и сразу определишься- или твой Авест цвет не определяет или в ДиВиДи проблема.
Андрей_Р писал(а):54ТЦ04 (тв руссский, но современный
там кроме надписи "собрано в России" больше ничего русского нету, обыкновенная китаёза :)
Сообщение Chainik »
Понятно ... меня ты решил не слушать ... Зря ... У меня ник не потому, что я идиот в электронике, а потому, что тоннами предторг "чайно-китаезный" делаю! :)))
Взял поюзать на день ДВД новый, из упаковки, так он воспринимает ПЦТС и показывает цветным. А этот кажет только ТНТ местный, ещё один ТНТ, который кажет далеко не гуд, местый "5" немного с зеленью и ТВ3 как-то с синим, остальные Ч/Б. Если включить например "1", то там кривые бледно-цветные полосы сверху вниз и изображение становится чётким, но Ч/Б.
Сообщение Serg-G »
Андрей, "ТНТ местный", "ТНТ", "ТВ3", "1", "5".... Эти данные не несут никакой информации для большинства участников форума ;( !!!
Логично, но вдруг у кого также... Тогда буду знать то, что ДВД устарел и смирюсь с Ч/Б изображением.
Андрей_Р писал(а):Тогда буду знать то, что ДВД устарел
да нифига там не устарело :)) скорее всего просто настроить надо на ТВ программы и систему цвета в меню посмотреть. ищи пульт!
В новом ДВД либо все цветные сделать можно, либо все Ч/Б.
Подскажите как сделать несильный пред.усилитель для 3УСЦТ ? Ато звук из ДВД не оч сильный (если сравнить с дисками) А колонки 5Вт и вовсе едва слышно работают. Ещё на экране бле бледных полосы (слева направно) вверху и внизу. Высота около 3см каждой. Из-за питания ? БП 12в 300мА, кондёр там 200мкф.
Сообщение Chainik »
Андрей_Р писал(а):БП 12в 300мА, кондёр там 200мкф.
- штекер такого БП можно смело засунуть в "ххххх", а не в ДВД ... :))
