Цветомузыка.
ssc
Сообщение ssc »
virusnet писал(а):Можно ли эту переделать . . . а эта та тоже также работает
Конечно можно. :)
Сообщение virusnet »
А эта схема будет работать ?
Сообщение sstvov »
Вроде должна работать, только подключать нужно будет к выходу усилителя мощности. Питание на лампы с тиристорами лучше после мостового выпрямителя подавать. Да и тиристоры желательно более современные, с меньшим током включения выбрать. (вот только подсказать не могу какие, отстал от жизни :dont_know: )
А вот эти подойдут BT169D(E, G),CR02AM-8,MCR100-6(8). А почему мостовый выпремитель нужно ставить. А мостовой выпремитель перед схемой Ставить ? . И какой трансформатор нужно туда поставить не пойму ?
Сообщение nikola1971 »
Выпрямитель нужно ставить на напряжение,которое на тиристоры идёт(лампочки которым питать будете), можете и 220В и 24В использовать.Тиристор только положительную волну от синусойды будет пропускать,поэтому после выпрямительного моста через него пройдут все "полуволны",а не через одну(что и на яркости скажется) и лишнего мерцания ламп не будет.Ведь тиристоры здесь принудительно закрываются в моменты приближения сетевого напряжения к "0".
Трансформатор разделительный какой? Если к выходу УМ подключать, то можно от радиотрансляционного приёмника попробовать.
на схеме трансформатор Tp1 какой можно поставить . и для чего он там ?
Трансформатор попробуйте от трёхпрограмника поставить или другого трансляционного приёмника(абонентский громкоговоритель),может ещё существуют в городах :))) .
Нужен чтобы вход отделить от схемы,где 220В подано(гальваническая развязка), и по уровню сигнала согласовать выход источника со входом ЦМ.
Блин да где я ж его возьму ? :cry: А другие варианты есть ?
Городское радио исчезло уже... :shock: Ну, а какие трансы вообще есть?
Есть трансформатор . 220в - 9в 0.5а . может можно переделать его ?
(Трансформатор ТР1 выполняется на сердечнике Ш16х24 из трансформаторной стали. Обмотка I содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,51. обмотка II — 100 витков ПЭЛ 0,51). . . Откуда можно его взять . ??
А можно к этой схеме добавить простой усилитель чтобы сигнал усиливался до 3х вольт ? .
Вот здесь схема рис.3, к примеру:
http://electronic4u.ru/index.php/shemy- ... vetomuzyki
Для меня пока это еще сложно по легче не чего нету ?
Сообщение eisgolem »
Здравствуйте! Хочу собрать цветомузыку по данной схеме Изображение
Есть вопросы по поводу работы данной схемы, которые я не смог найти.
Как будит вести себя схема если в качестве входного сигнала будет выход на колонку, (будут ли светится светодиоды при минимальной громкости? и с увеличение громкости?)
Так как планирую установку в корпус саба, то нет необходимости в использовании переменного резистора, как я понял чтоб их убрать нужно к схеме добавить фильтр, то как лучше и правильнее это сделать?
Сообщение Borodach »
virusnet писал(а):А эта схема будет работать ?
В этой схеме очень хорошо работают тиристоры КУ201.
ssc
Сообщение ssc »
А еще лучше поставить симисторы КУ208 - тогда диодный мост не нужен...
Сообщение Bear2011 »
ublhjnt писал(а):
А последовательно не подойдёт ... ?
Можно, но не желательно. Из-за разницы токов одна будет светиться ярче, а другая тускло.
Хотя для цветомузыки это не важно.
Вы что? Какая разница токов при последовательном соединении? :shock: При последовательном соединении ток через цепочку одинаковый для всех лапочек - это напряжение будет суммироваться
Разница токов будет играть роль при параллельном соединении
ssc писал(а):А еще лучше поставить симисторы КУ208 - тогда диодный мост не нужен...
С симисторами хуже ... :)
ssc
Сообщение ssc »
Borodach писал(а):С симисторами хуже ... :)
Ну...тогда надо поставить котисторы...вот эти точно подойдут...или опять не..?
