Фильтр по питанию на УНЧ
Re: Фильтр по питанию на УНЧ
У автора темы усилитель собран на микросхеме, предназначенной для использования в автомобильной аппаратуре. Бортовая сеть автомобиля имеет уровень помех побольше, чем на выходе компового БП, и, однако, эти помехи на выход не проникают... Микросхема имеет встроенные средства защиты от помех по питанию, надо просто её правильно смонтировать! Возможно, отсутсвуют блокировочные конденсаторы по питанию, возможно, неудачно расположены дорожки на плате... Причин может быть много. Некоторые догадались монтировать аналогичные микросхемы на проводках длиной в десяток сантиметров... :shock: Нужна и правильная экранировка входных цепей, но этоуж само собой, можно было и не упоминать, наверное :)))
Mon
Сообщение Mon »
в общем поигрался сёдня немного, убедился - что фонит темброблок.унч чистенько работает
Добавлял ёмкость на питание темброблока, но при этом фон всё-таки оставался, менялась только его тональность.
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Повторял здесь, наверное, раз сто, но... Высокая чувствительность к помехам может быть обусловлена неправильной коррекцией, и такое встречается гораздо чаще, чем некоторые думают! Возбуждение ОУ на частоте в десятки или сотни мегагерц не видно на осциллографе, т.к. амплитуда колебаний получается очень малой, но на параметры устройства влияет...
Mon
Сообщение Mon »
сесегодня для тембра собирал фильтр по питанию:
нч - 1000мкФ* 35 В,+ керамика о.1 мкФ
вч - П-фильтр 2конденсатора 100мкФ *50В * дроссель на торе 47мкГн
честно скаж не сильно изменилось
фон как и прежде остался
DDex
Сообщение DDex »
Mon писал(а):сесегодня для тембра собирал фильтр по питанию:
Как уже было сказано, проверьте разводку.
И желательно проверить осциллографом питание и вход-выход темброблока...
попробуй подставить такую схему (мой фильтр предусилителя):
двуполярный фильтр-стабилизатор
(76.99 КБ) 638 скачиваний
или посмотрите здесь: http://www.naf-st.ru/articles/ip/sf/
Лелик, только без рук, я все исправлю...
Herzblut
Сообщение Herzblut »
Я вот делаю УНЧ на СТК459 (схема даташитная) с предом. Питание УНЧ и преда раздельное, от трансформатора. У меня после диодного моста стоит только пара кондеров по 10000 мкФ в граунд.
Как мне сделать фильтр для такого питания (если можно - по подробнее)?
Есть маленькие торы ферритовые, керамика всевозможных номиналов - только объясните, что да как. Перечитал массу литературы - так ничего и не понял конкретно, всё как-то очень расплывчато и очень вообщем.
Параметры:
1) Двуполярное питание по 21 Вольт на плечо после выпрямления.
2) Однополярное 12 Вольт после выпрямления.
Мощность самого транса около 80-120 Вт, мощность выдаваемая УНЧ порядка 15-20 Вт.
Главная задача фильтра - справится с шумом издаваемым УНЧ на "холостом ходу".
steeler
Сообщение steeler »
О сглаживающих фильтрах читай Радио №2.1967г. стр-47. Расписано от и до. Понятнее НЕ бывает.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Сетевые фильтры, - для фильтрации помех из сети - для трансформаторного бп не помешают.
"фирма"
попроще
версия от второй схемки
простой
По вторичке - после моста и кондёров - на сильноточку поставить типа ферритовой трубочки, - встречается в модулях питания тв типа 3\4 усцт, - с последующим керамическим конденсатором типа К15-5 будет составлять своеобразный LC фильтр. Проверял пробником на 174ун7 - помехи режет существенно. Ну и про разводку "земель" не забываем.
Ведь практически на все импортные микросхемные уси в даташитах есть печатка, рекомендованная производителем, - для уменьшения всевозможных помех и наводок. - Упростил разводку, соединил последовательно, - "ОЙ! Шумит..."
Как-то вставлял в бп ат - радиатор там был подходящий, изолированный от всех земель и от выпрямительных диодов - сверху на него TDA8563 - помех от бп или его вентилятора не слышал, ни на малой, ни на номинальной громкости.
Зато слышал, как саб :facepalm: ревел в автоусе на соседской тачке - земли закольцевали при монтаже
