Фильтр по питанию на УНЧ
Знаю - что тут много тем таких, но подобного случая найти не могу.
Есть УНЧ на тда 7386, питаю от ATX на 300Вт.
Унч ловит звуки кулера в БП.
Каким образом его унять?
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Re: Фильтр по питанию на УНЧ
сначала попробовать в плюс кулера 30 Ом 1 Вт поставить(или в минус, смотря от какого напряжения он крутится)...смысл - фильтр помех...
Последний раз редактировалось Enman Пн янв 30, 2012 00:37:11, всего редактировалось 1 раз.
а смысл? это только обороты снизит7
а т.к. БП сам скорость вращения выбирает - в зависимости от нагрева БП, то я не пойму зачем туда резистор?
сделать нормальный трансформаторный БП .
мда, а ничего - что он, мягко говоря, здоровенный будет7бабай писал(а):сделать нормальный трансформаторный БП .
по сравнению с ИБП - я такую мощность не разгоню от трансформатора...
просто усилитель выдаёт 45Вт х 4, и это с питанием от 12В
а мне ещё питать темброблок. - это 2 отдельных БП делать...
сильно громоздко выходит.
Скажите - как убрать такую помеху, чтобы можно было оставить ИБП.
а фильтры LC не помогают? или не пробовал?
не пробовал ещё, я хочу узнать варианты возможные для решения.
да, кстати, экранированные сигнальные провода не спасают от помех выше 50 Гц?
sergeisams
- Друг Кота
http://www.overclockers.ru/lab/44201/Bl ... ast_2.htmlMon писал(а):варианты возможные для решения.
Спасибо!sergeisams писал(а):http://www.overclockers.ru/lab/44201/Bl ... ast_2.htmlMon писал(а):варианты возможные для решения.
Из ссылки нашёл такой вариант - как:
+ поставить LC-фильтр на выходе. попробуемУстановка конденсатора между «землями» сетевой и выходной частями снижает уровень помех в трансформаторе
ты имел ввиду по питанию такие фильтры поставить?Enman писал(а):а фильтры LC не помогают? или не пробовал?
да, кстати, если прикинуть, что частота вращения кулера явно до 300 Гц - то экранировка провода на вход УНЧ погасит этот звук7
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Надо высокочастотную составляющую подавить. Ведь на обмотки поступает не синусоидальный ток, а прямоугольной формы.
А 300 герц усилок и сам подавит (с помощью ООС).
А экранировка сигнального кабеля подавляет внешние наводки. Также может быть фон 50Гц, но причиной тому обычно транс (он электромагнитные волны излучает) и земляная петля.
Ясен пень, что по питанию.Mon писал(а):по питанию такие фильтры поставить?
ааааааааааааа
Димон126
- Опытный кот
В магазинах авто запчастей и авто звука часто встречаются готовые LC фильтры питания на громадные токи, до 35А даже видел стоят в пределах 200р, можно их применить
Ужаснах... просто фильтр по питанию ставится или например кулер через кренку питается с правельной обвязкой, в ваши 200 рублей можно раз 10 уложится
[AMS]
- as32888
- Друг Кота
Или фильтр по питанию кулера. Но это если БП сам не срет особо.
А у автора небось даже керамикой питание на плате уся не зашунтировано.
ааааааааааааа
пусть и лень было самому травить плату - купил китовский набор, но когда открыл - тогда уже увидел что фигня, сигнальная с питающей землями - всё в одну кучу...as32888 писал(а):Или фильтр по питанию кулера. Но это если БП сам не срет особо.
а вот кстати керамикой шунтировано
а вот сам БП срёт неплохо=)))
Я бы на вашем месте разобрался сначала со срачем самого БП, а потом уже с кулером.
Если вы высокочастотный срач БП не слышите, то это ещё не значит, что он не мешает вашему усилителю усиливать.
- as32888
- Друг Кота
Я раз для проверки усилок собственного изготовления на тда7294 подключал к компьютерному бп (+/-12В). Тогда звучало чисто, лишних шумов не услышал. Хотя бп FSP меньше срет, нежели нонейм.
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
А че, и двойное моно не надо тогда. Эта батарея развяжет каналы по максимуму (из одного в другой по питанию ничего не придет почти). А землю звездой всё равно надо (общую для обоих каналов), иначе напрасно это.tar писал(а):Вот еще бы кандеры лоу есрные
Хотя в теме про аудиофилов проскакивал товарищ, который твердил, что кондеры с низким esr (вернее, "полимерные") "пагубно влияют на звук".
А вообще у моего усилка в каждом плече бп 2х10000мкф - и норм.
ааааааааааааа
