Фильтр по питанию на УНЧ
Mon
Сообщение Mon »
Знаю - что тут много тем таких, но подобного случая найти не могу.
Есть УНЧ на тда 7386, питаю от ATX на 300Вт.
Унч ловит звуки кулера в БП.
Каким образом его унять?
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Сообщение Enman »
сначала попробовать в плюс кулера 30 Ом 1 Вт поставить(или в минус, смотря от какого напряжения он крутится)...смысл - фильтр помех...
Последний раз редактировалось Enman Пн янв 30, 2012 00:37:11, всего редактировалось 1 раз.
Mon
Сообщение Mon »
а смысл? это только обороты снизит7
а т.к. БП сам скорость вращения выбирает - в зависимости от нагрева БП, то я не пойму зачем туда резистор?
Сообщение бабай »
сделать нормальный трансформаторный БП .
Mon
Сообщение Mon »
бабай писал(а):сделать нормальный трансформаторный БП .
мда, а ничего - что он, мягко говоря, здоровенный будет7
по сравнению с ИБП - я такую мощность не разгоню от трансформатора...
просто усилитель выдаёт 45Вт х 4, и это с питанием от 12В
а мне ещё питать темброблок. - это 2 отдельных БП делать...
сильно громоздко выходит.
Скажите - как убрать такую помеху, чтобы можно было оставить ИБП.
Сообщение Enman »
а фильтры LC не помогают? или не пробовал?
Mon
Сообщение Mon »
не пробовал ещё, я хочу узнать варианты возможные для решения.
да, кстати, экранированные сигнальные провода не спасают от помех выше 50 Гц?
Сообщение sergeisams »
Mon писал(а):варианты возможные для решения.
http://www.overclockers.ru/lab/44201/Bl ... ast_2.html
Mon
Сообщение Mon »
Спасибо!
Из ссылки нашёл такой вариант - как:
Установка конденсатора между «землями» сетевой и выходной частями снижает уровень помех в трансформаторе
+ поставить LC-фильтр на выходе. попробуем :)
Mon
Сообщение Mon »
Enman писал(а):а фильтры LC не помогают? или не пробовал?
ты имел ввиду по питанию такие фильтры поставить?
Mon
Сообщение Mon »
да, кстати, если прикинуть, что частота вращения кулера явно до 300 Гц - то экранировка провода на вход УНЧ погасит этот звук7
Сообщение as32888 »
Надо высокочастотную составляющую подавить. Ведь на обмотки поступает не синусоидальный ток, а прямоугольной формы.
А 300 герц усилок и сам подавит (с помощью ООС).
Mon писал(а):по питанию такие фильтры поставить?
Ясен пень, что по питанию.
А экранировка сигнального кабеля подавляет внешние наводки. Также может быть фон 50Гц, но причиной тому обычно транс (он электромагнитные волны излучает) и земляная петля.
ааааааааааааа
Сообщение Димон126 »
В магазинах авто запчастей и авто звука часто встречаются готовые LC фильтры питания на громадные токи, до 35А даже видел стоят в пределах 200р, можно их применить
tar
Сообщение tar »
Ужаснах... просто фильтр по питанию ставится или например кулер через кренку питается с правельной обвязкой, в ваши 200 рублей можно раз 10 уложится :)
[AMS]
Сообщение as32888 »
Или фильтр по питанию кулера. Но это если БП сам не срет особо.
А у автора небось даже керамикой питание на плате уся не зашунтировано.
ааааааааааааа
Mon
Сообщение Mon »
as32888 писал(а):Или фильтр по питанию кулера. Но это если БП сам не срет особо.
пусть и лень было самому травить плату - купил китовский набор, но когда открыл - тогда уже увидел что фигня, сигнальная с питающей землями - всё в одну кучу...
а вот кстати керамикой шунтировано :P
а вот сам БП срёт неплохо=)))
Сообщение hybroid »
Я бы на вашем месте разобрался сначала со срачем самого БП, а потом уже с кулером.
Если вы высокочастотный срач БП не слышите, то это ещё не значит, что он не мешает вашему усилителю усиливать.
Сообщение as32888 »
Я раз для проверки усилок собственного изготовления на тда7294 подключал к компьютерному бп (+/-12В). Тогда звучало чисто, лишних шумов не услышал. Хотя бп FSP меньше срет, нежели нонейм. :tea:
ааааааааааааа
tar
Сообщение tar »
МУхахахахаха
Вот еще бы кандеры лоу есрные :)))
[AMS]
Сообщение as32888 »
tar писал(а):Вот еще бы кандеры лоу есрные :)))
А че, и двойное моно не надо тогда. Эта батарея развяжет каналы по максимуму (из одного в другой по питанию ничего не придет почти). А землю звездой всё равно надо (общую для обоих каналов), иначе напрасно это. :)
Хотя в теме про аудиофилов проскакивал товарищ, который твердил, что кондеры с низким esr (вернее, "полимерные") "пагубно влияют на звук". :)))
А вообще у моего усилка в каждом плече бп 2х10000мкф - и норм. :tea:
ааааааааааааа
