Пара вопросов про "Мегафон своими руками"
Сообщение Котёнок. »
Крошка Бармаглотик писал(а):бред :o
Вот усилитель мощности и предварительный усилитель на К142ЕН19А
(23.15 КБ) 3750 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Хм, а вот Вы не знаете, можно уйти в класс Д с транзисторной схемой?! В смысле есть простая Д-схемка на 2-5 транзисторах?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
GAG
Сообщение GAG »
КРЕН в УНЧ мегафона - изврат. Почему тогда не на лампах?
Нет предела извращениям!
просто КОТ писал(а): простая Д-схемка на 2-5 транзисторах?!
А вход с ДЭМШа брать выходит?! Схемка мне нравится -- просто, доступно, экономно!
Сообщение Крошка Бармаглотик »
GAG писал(а):КРЕН в УНЧ мегафона - изврат. Почему тогда не на лампах?
ну или на симисторах каких-нить)
Сообщение Артём.Боков »
как сделать громко говаритель?
желательно с доступными деталями и неочень сложный(я начинающий радиолюбитель)
Сюда перенес.
aen
Сообщение 74LS00 »
Вот надумал мегафон замутить чтоб метров на 10 да через 2 двери прошибало, и оказалось что в инете по теме совсем глухо, как и по многим другим.
Если я поставлю микрофон и динамик этож получится генератор, значит надо делать так чтоб звук шёл только в одну сторону и надо совать всё это в трубу.
Внутри набивать поролон и перегородку, но тогда чтоб динамик не оглох и не выдавал звук на бок надо делать фазоинвертор, кароче подвешивать динамик на проводках чтоб воздух выходил в туже дырку вперёд.
Готовых решений нет чтоли?
Артём.Боков писал(а):как сделать громко говаритель?
http://www.kostyor.ru/2-08/edison.php :))) :)))
http://www.kostyor.ru/2-08/images2-08/edison.jpg
... шутка... :)))
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 0%BC%D0%B0
выбирайте... Схема зависит от того, какие именно радиодетали вы можете достать/купить/спи..дить/выломать/выпаять/достать из тумбочки..... А что вы подразумеваете под фразой "доступные детали"- неизвестно.. Я видел публикацию, где автор применил для управления реле какой- то дорогущий СВЧ- транзистор, только потому, что он у него БЫЛ, а потом народ "репу чесал"- одни- думая ПОЧЕМУ он его тут применил, а другие- думая "где достать"... :shock:
Мегафон - это прежде всего рупорный громкоговоритель... Микрофон - ДЭМШ, усилитель можно в классе В, мутить Д не стоит - ведь время работы не велико, экономия будет ничтожной... :dont_know:
(кстати, если кому так уж хочется собрать "настоящий" мегафон, могу помочь с приобретением подходящего рупорного громкоговорителя, компактного и с пластиковым корпусом (не слишком большой вес...), если из него выбросить трансформатор, появится достаточно свободного места для размещения усилителя, снаружи останутся только батарея питания и микрофон... :)) )
Сообщение 74LS00 »
Лучшеб показали как он устроен, а то 2 трубы, а что внутри непонятно
А что, Гугл уже ничего не знает об устройстве рупорного громкоговорителя? Странно... :dont_know: :)))
Сообщение 74LS00 »
Что тут странного, ты же тоже ничего найти не смог, уж очень древняя техника, 18 век вроде как.
Ещё говорят про какойто трансформатор внутри, так его там никогда и небыло. Это просто стальной стержень на который намотана высокоомная многослойная катушка и именно об этом говорят смазанные картинки из книжек 19 века.
Но мне тут втирают что там ещё какойто трансформатор есть, а какого типа пьезоизлучатель вообще не говорят.
Кароче старья в инете не более чем 18% от того что в библиотеках, но я не чтец чтоб перечитывать месяцами библиотеку в поисках хотябы близкой к этой теме, уж проще пойти купить за косарь мегафон и разобрать, вот только он устроен вовсе не так как должен, потому как китай.
А вы знаете что значит слово алыхрь ? Возможно я ошибся в орфографии, но в инете этого слова вообще не существует и я первый кто его написал, хотя в нашей семье оно известно больше 30 лет
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а):Вот надумал мегафон замутить чтоб метров на 10 да через 2 двери прошибало, и оказалось что в инете по теме совсем глухо, как и по многим другим.
В инете информации по теме навалом!
Берете листовой металл (можно думаю разрезать ведро например или бочку :wink: ) и начинаете МУТИТЬ как нарисовано. Когда основная часть будет замучена, испытана и покрашена расскажу что делать дальше, если в гугле инфы не найдете :)))
74LS00 писал(а):...ты же тоже ничего найти не смог, уж очень древняя техника, 18 век вроде как.
Я-то как раз нашел, я же в школе учился, в отличие от некоторых... :)))
74LS00 писал(а):Ещё говорят про какойто трансформатор внутри, так его там никогда и небыло. Это просто стальной стержень на который намотана высокоомная многослойная катушка и именно об этом говорят смазанные картинки из книжек 19 века.
Однако же, в большинстве серийных рупорных громкоговорителей трансформаторы есть, ведь низкоомную обмотку невозможно непосредственно подключить к сети вещания с напряжением в 30 или, тем более, 120 вольт!
74LS00 писал(а):...а какого типа пьезоизлучатель вообще не говорят.
Ни разу не встречал рупорный громкоговоритель с пьезоизлучателем... :dont_know: Наверное, Вы будете в первых рядах с такой конструкцией! :)))
74LS00 писал(а):Кароче старья в инете не более чем 18% от того что в библиотеках, но я не чтец чтоб перечитывать месяцами библиотеку в поисках хотябы близкой к этой теме...
Понятно... "Чукча не читатель, Чукча - писатель!" :)))
Сообщение 74LS00 »
Ну и что это за хреновина ? Чтото я не помню чтоб в совке делали делали динамики с нанотехнологией 2см
От этой малявы толку нет, ты лучше фотку найди
А тебя что в Гугле забанили? Яндексом попробуй!
Их делали и в совке и в буржуинстве...во время войны сводки с фронтов через них сообщали.....говна этого на любой помойке, и новый копейки стоит, но ты же сам сделать решил - так делай! :)))
Начать можно с этого - он без "трансформатора внутри"
Далее по мере возрастания квалификации и изучения профильной литературы.... :wink:
Сообщение 74LS00 »
Я уже вторую страницу спрашиваю какой там динамик, но все умники не желают говорить или сами незнают, ниодной фотки ведь нет.
На помойки цветной метал не попадает, его ещё в мусорках бомжи выбирают. А то что в совковых сараях было, ещё в 90 выкинули и если чтото не сдали, но как во всех нормальных городах мусорка это болото и всё давно утонуло. У нас не нищая украина где нет законов не запрещающих торговлю без разрешения, никакие бабуси у нас не торгуют на улицах потомучто на 500р в день на разрешение они никогда не продадут.
А теперь ещё раз, какой там динамик, труба мне нафик ненужна, я уж как нибудь выучу греческий чтоб прочитать формулы
Электродинамическая головка для рупорного громкоговорителя там, в магазине продается вместе с громкоговорителем.
