Пара вопросов про "Мегафон своими руками"
ketchoop66
Сообщение ketchoop66 »
Вот схемка:
(5.8 КБ) 17818 скачиваний
А вот вопрос: Можно ли эту микру заменить на УД 708? они вроде похожи!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Дмитрий О
Re: Пара вопросов про "Мегафон своими руками"
Сообщение Дмитрий О »
Не думаю, ведь 386 относится к классу аудиоусилителей, а К140УД708 к классу операционых. На 386й четко заявлены выходная мощность и сопротивление нагрузки. Соответственно, 708 может либо выдавать какие-либо артефакты на выходе, либо его выходной каскад может отбросить копыта от 8 Ом :)
aka Diamond
ketchoop66
Спасибо!
vitasnvan
Мегафон
Сообщение vitasnvan »
Всем добрый день, есть желание собрать мегафон, забавы ради для ребенка вот по схеме на LM 386 но у меня ее нет могу ли я применить вместо нее M5218AL/P/FP их много от старого ценра SONY.
Сюда перенес.
aen
M5218A.pdf
(355.49 КБ) 605 скачиваний
vitasnvan
Re: Мегафон
Вот схема
(32.95 КБ) 1714 скачиваний
oleg_1
Re: Мегафон
Сообщение oleg_1 »
Не можете.
Максим96
Re: Мегафон
Сообщение Максим96 »
На этой микросхеме мегафон сделать не можна , так как это операционный усилитель. Для мегафона больше подходит мощная микросхема с низким напряжением питания (например TDA2004, TDA2005)
AcousticManiac
Re: Мегафон
Сообщение AcousticManiac »
2004 и 2005 слишком сильные, питание-то у схемы матюгальника наверняка предполагается от Кроны, она сядет мгновенно :)) не случайно в схеме стоит такое немощное ничтожество как ЛМ386. Заменить любым маломощным камушком а-ля ТДА2822, 7050, КА2206, ТЕА2025, и им подобным.
...правда, не уверен что их усиления хватит чтобы достичь хорошей громкости напрямую от микрофона, возможно, придется влепить перед входом усилительный каскад на транзисторе. И опять же, Крона это отстой :)) даже с указанными мной камушками она долго не выдержит.
Jemchug
Re: Мегафон
Сообщение Jemchug »
vitasnvan писал(а): есть желание собрать мегафон
Не вижу как там устраняется акустическая обратная связь. Данный мегафон будет непрерывно возбуждаться. В мегафонах ставят дифференциальные микрофоны, что бы избавиться от этого.
Можно например ДЕМШ-1а
Если ставить те, что на схеме, то лучше поставить два таких направив в противоположные стороны и включить их по дифференциальной схеме.
vitasnvan
Re: Мегафон
Спасибо за ответы!
vitasnvan
Re: Мегафон
уесть еще вот такое--- STK 4182))) что можно с ней сотворить, может какой нибудь усилитель небольшой. :))
STK4182.pdf
(223.91 КБ) 561 скачивание
AcousticManiac
Re: Мегафон
Не такой уж и небольшой, в плане мощности. Целых 2*45 честных ватт на 8ом при питании +-33в., или 2*50вт. на 4ом при +-30в.) Вполне себе средний музыкальный центр. Схема в датащите есть, плата есть, хотите-делайте, был бы трансформатор мощный в наличии, колонки соответствующей мощи, и жирный радиатор, разумеется.. Здесь это обсуждать-оффтоп, захотите сляпать усилитель-создайте отдельную тему ;)
tar
Re: Мегафон
Сообщение tar »
AcousticManiac писал(а):2004 и 2005 слишком сильные, питание-то у схемы матюгальника наверняка предполагается от Кроны, она сядет мгновенно :)) не случайно в схеме стоит такое немощное ничтожество как ЛМ386. Заменить любым маломощным камушком а-ля ТДА2822, 7050, КА2206, ТЕА2025, и им подобным.
Сам как питал колоночки собранные на тда2822 в стерео собранные от кроные - проработали при средней громкости пару вечеров, если наприер делать микрок для питания что бы говорить при нажатии например - проживет недельку игр, но и столько та ненадо, максимум пару дней поигратся
[AMS]
Re: Мегафон
Мегафон, как правило, собирается на основе рупорного громкоговорителя, имеющего высокую чувствительность и изрядную направленность. Даже простой картонный рупор на ШП динамике добавит чувствительности порядочно. Тогда, для комнатной игрушки не нужен будет мощный усилитель и супер-микрофон...
AcousticManiac
Re: Мегафон
Народ, а правда, что надо дополнительно присобачить ко входу стандартной мостовой схеме ТДА2822М чтобы она выдала полную громкость от микрофона? Или капсюля? Или маленького бумажного динамика, работавшего пищалкой в системном блоке старого компа? В общем, предлагаю изобрести матюгальник из доступных в любом домашнем хламе запчастей. Подходящие микросхемы и микрофоны есть в старых кассетных плеерах и магнитофончиках/приемниках. Капсюль или мелкий динамик тоже дофига где достать можно. А уж выходной динамик и подавно не проблема-подойдет почти любой. Какие у кого мысли, мммм? ;)
Андрей_Р
Re: Мегафон
Сообщение Андрей_Р »
На ЛМ386 собирал мегафон, подключал к динамику стацианарного громкоговорителя... Слабо "говорит". Всунул всё это в банку из-под СД дисков-норм.
GAG
Re: Мегафон
Сообщение GAG »
AcousticManiac писал(а):Какие у кого мысли, мммм? ;)
Если учесть, что все (по крайней мере отечественные ) матюгальники делались по трансформаторным схемам, то это что-то да и значит. Самому трансы мотать муторно, но можно взять готовый вариант - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/agu10_3.html
AcousticManiac
Re: Мегафон
Гы :)) Взял щас усь на ТДА8560, прицепил на вход капсюль ТК-67-УТ сопротивлением 1,7кОм и начал с ним разговаривать. Ниче так, только приходится вообще вплотную говорить (впрочем, с мегафоном иначе не бывает). Но у всяких ТДА2822 и КА2206 чуйка получше, авось погромче будет :wink: То есть, оказывается, для мегафона можно просто применить стандартную мостовую схему любого маломощного камушка... :write:
Мастер Ломастер
Re: Мегафон
Сообщение Мастер Ломастер »
где-то попадалась схема мегафона мощностью больше 5Вт на единственной микросхеме КР142ЕН12 :))) в качестве микрофона, если не ошибаюсь, капсюль типа ДЭМШ - не знаю, есть ли что-то подобное в этом мире...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Крошка Бармаглотик
Re: Мегафон
Сообщение Крошка Бармаглотик »
бред :o
