телевизор Elite 14es02
Сообщение Койково »
Тогда всё по порядку.Напряжение на сетевой банке,напряжения на VD551,VD553,VD554,VD555 в ДР и РР.Есть такие?
Сообщение Sergey-S »
VD551 в ДР 43V в РР 43 V
VD553 в ДР 10V в РР 10.5 V
VD554 в ДР 4V в РР 4.3 V
VD555 в ДР 5.5Vв РР 5.9 V
Сетевая банка 308v в ДР и 304v в РБ
Сообщение Койково »
Должно быть:VD551-110V VD553-27V VD554-12V VD555-13V.Как он у тебя показывает?
Что есть то есть
Сообщение Чумак »
Sergey-S писал(а):VD551 в ДР 43V в РР 43 V
Линейку в сторону отложи, возьми вольтметр. При измерении вторичных напр. чёрный щуп ставь на тюнер. Ещё раз.
Прошу извенение! перемерял
PP
VD 551 107.7V
VD553 26.2V
VD554 10.7V
VD555 14.9V
ДP
VD551 108V
VD553 24.6V
VD554 10.5V
VD555 13.9V
Сообщение Койково »
Должно быть:VD554-12V.Вывод?
Будем искать!
Сообщение Койково »
Конденсатор смотри.
Сообщение Chainik »
Сообщение Sergiiko »
Койково писал(а):Должно быть:VD554-12V.Вывод?
та не какого вывода, у него проблемы не с питанием...
Койково писал(а):Напряжение на сетевой банке
и что это даст?
Sergey-S писал(а):Включяется в рабочий режим каналы переключаются вызывается меню, ну только принимает один канал
а вот с этого поподробней...
Включяется в рабочий режим каналы переключаются вызывается меню, ну только принимает один канал. Принимает один и тот же канал на весь диапазон VHF - H, а на других нинаходит ничего.
Напряжение на тюнере 32В при поиске не изменяется. Напряжение +5В есть. Диапазоны переключаются.
тюнер аналоговый? или цифровой?
TNC8337-BFS 5V
ага,а переключение диапазонов как, Я его не вижу к сожалению...
и напряжение настройки,при поиске...
напряжение настройки 32вольта во всех диапазонах неизменяется при поиске каналов
может цифровой? посмотри по шинам...
AGC
VT
VH
VL
5V
IF
больше всего Аналоговый
Сообщение Чумак »
Ну, раз аналог, а настройка не меняется, и смотри, чего она так.
аналоговый два ключа +5в
проверь ключи и реакцию переключения диапазонов ,на самом процессоре и ключах..
тоже о напряжении настройки...
