Переключатель двух цепей
Сообщение bumbum »
А есть ли гарантия, что при включении питания один из ключей не сработает?
Сообщение Prosper »
Я, наверное, уже надоел, но прошу простить за назойливость (знаний катастрофически не хватает) :oops:
Посмотрите следующий вариант уже на полевых транзисторах (взял, вроде как автомобильные, значит все нагрузки должны держать). Чтобы было точно понятно, что я хочу, привожу также общую схему подключения поворотов с использованием реле поворотов от ВАЗ-2109.
Поправьте, если что не так, please :?
Переключатель с МДП-транзисторами
(10.22 КБ) 545 скачиваний
Общая схема подключения
(3.43 КБ) 592 скачивания
Сообщение Alexey_B »
ну в общем есть шанс, что сработатет, особенно если транзисторы при 9 вольтах открываются.
Русик
Сообщение Русик »
я хотелбы узнать подробнее о твердотельных реле
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Русик, пробегись по форуму, тема ТТ реле обсуждалась где-то уже.
Сообщение Prosper »
Всех поздравляю с праздником!
Желаю победы в борьбе со всякими пакостями (и пакостниками :)) ), багами и неполадками.
Однако вот у меня пока победа не получилась.
Собрал я схему, для проверки вместо транзисторов повесил светодиоды. По отдельности триггеры работают - просто загляденье, аккуратно включают, выключают, НО! Если один триггер на выходе дает 1 (один светодиод горит), то вторая цепь ни на что не реагирует (второй светодиод не загорается, а первый, соответственно, не гаснет), т.е. не получается сброса первого триггера. Работают по отдельности с блокировкой второй цепи при работающей первой.
Подскажите, в чем засада?
