Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
Сообщение jonpim »
Ну примерно так
(10.84 КБ) 1918 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
видимо, речь идет о электромеханических часах.
а любой механизм требует периодического обслуживания - чистки, смазки...
проще отнести в часовую мастерскую на обслуживание, а не пихать в часы повышенное напряжение.
а то через некоторое время и 1,5 Вольта не станет хватать для хода часов...
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):видимо, речь идет о электромеханических часах.
Наверной - о таких: http://pchistory.ru/wp-content/uploads/chasy_slava.jpg
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):проще отнести в часовую мастерскую на обслуживание,
Проще купить новые, обслуживание будет стоить больше чем новые часы.
Правда есть хороший вариант ремонта, если часы не хочется выкидывать.
Покупаете китайский будильник с похожим механизмом и меняете.
Сообщение Волосатый »
Не, китайские, как в фильме "День сурка" :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SmarTrunk »
Американские?
Сообщение qwerky »
Можно собрать простейшую схему, как на фотке, но вот пичаль - стабилитронов на 2.1В
что мешает собрать из нескольких диодов ?
На ОУ тоже не катит, напряжения малые...
ОУ бывают и от 0.8В работают
Кстати, есть же микромощные ОУ со встроенным источником опорного напряжения. Раньше был популярный LM10. Работал от 1,2В, потреблял 0,3мА. Сейчас ему на замену есть что-то другое, не помню что.
SmarTrunk писал(а):Американские?
Китайские.
qwerky писал(а):что мешает собрать из нескольких диодов ?
Мешает то, что падение напряжения очень, очень сильно зависит от прямого тока.
Таких ОУ не встречал...
Ну собственно схема выбрана и почти спаяна, как запущу отпишусь :))
Сообщение Aenigma »
Термостабильность и просто стабильность этой схемы можно повысить, если транзистор VT2 заменить германиевым, например МП35-МП38, диод - стабистором КС113А, переменный резистор - постоянным на 51...100 Ом. Выход следует зашунтировать небольшой ёмкостью (лучше керамика), примерно на 1 мкФ. R1 я бы использовал не более 10 кОм.
sstvov писал(а):Изображение
Собрал. Работает превосходно. без нагрузки падение на ключе составило 30мВ. Нагрузку держит как и говорил выше.
Резисторы в ОС поставил 120 и 100кОм, транзисторы с усилением 50-100 от материнки.
Отличная схема, большое спасибо!
Сообщение Flasher »
А ток потребления схемы?
Я пробовал на резисторе 100Ом, т.е 15мА, потребление часов мне неизвестно, да и вполне вероятно что много меньше (в пиках).
Если вы про собственный ток стабилизатора - 30мкА при нагрузке 1кОм и 100мкА при нагрузке 100Ом.
Сообщение Evris »
Привет котам :) Понадобился мне высоко стабилизированный блок питания на 1.5В для генераторов ВЧ :) искал в Google нечего не нашел :? по какой схеме посоветуете собрать такой блок ? параметры 1.5 В ток 100мА :)
Сообщение dracon »
Если высокостабильного и просто - ИОНы в парралель поставить, 3-4 штуки.
Или ИОН и опер с транзистором германиевым.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Ser60 »
Есть просто куча стандартных стабилизаторов на 1.5в. Например: TPS76915, TLV70015, MCP1702T-1502, LP5951MF-1.5.
Сообщение Evris »
Ser60 писал(а): TPS76915, TLV70015, MCP1702T-1502, LP5951MF-1.5.
на обычных транзисторах хотелось бы :)
Тогда тема дубль.
Сюда перенес.
Данную тему читайте.
aen
Сообщение POS_troi »
2Evris
Мы не ищем лёгких путей?
Сообщение Evris »
нет!
Может применить ОУ и каскад на транзисторах? Но тогда потребуется отрицательное питание для ОУ, относительно земли.
